Páka
Re: Páka
Příspěvek od Samothe » 08 bře 2013, 21:38
u mě se nic nepovolovalo ve spod pokud si dobře pamatuji a nebo mi to frydex svou silou vylámal :mrgreen:
a bez kroucení to asi jen těžko budeš sundávat, přeci jenom je to tam fest zalisované
Lukyn
Re: Páka
Příspěvek od Lukyn » 08 bře 2013, 22:02
az ji vyndam z auta tak ve sveraku stim budu libovolne kroutit ted mi jde o to jak to vyndat z auta ladiku prosimte a ty zobacky jsou presne kde ? myslis to cerne kolecko jak je na tou bilou kouli co je spojena s tyci a hlavici ?
1,7CDTI 74kW (Z17DTH) Elegance
ladik99
Re: Páka
Příspěvek od ladik99 » 09 bře 2013, 10:16
Tak teď jsem to zkoušel a jde to úplně krasně ;) .
Vyndej rámeček okolo řadičky a podívej se úplně dolů kde je řadící tyč usazena.Uvidíš černej kus plastu kulatého tvaru na konci řadičky usazen v žlutém plastovém pouzdře,aspoň v mém případě.Ten černej plast je držen jen dvěma plastovými zobáčky proti sobě.Pokud je prsty odehneš,pak jde celá páka krásně ven,bez jakéhokoliv násilí.
Zkus to a napiš jak jsi dopadl,je to otázka minuty.
Astra H Z16XEP
Lukyn
Re: Páka
Příspěvek od Lukyn » 11 bře 2013, 21:47
me to proste nejde a to sem sundal ten horni umelej krouzek sice se paka hejbe vic ale porad nekde dole drzi :( system mam viz foto http://termixnator.rajce.idnes.cz/razeni
ladik99
Re: Páka
Příspěvek od ladik99 » 11 bře 2013, 21:59
Tak se přiznám,že to mám úplně jinak,buď je to rokem výroby nebo tím,že mám benzín.To ale nevím střílím od boku,ale možná to někdo potvrdí.
Astra H Z16XEP
Lukyn
Re: Páka
Příspěvek od Lukyn » 12 bře 2013, 20:32
Otazkou je jak to vyndat :D je tu nekdo kdo to ma stejne a uz se mu to podarilo vyndat ? ja uz zejtra potrebuju auto tak sem to msuel slozit zase zpet ale tu manzetu chci vymenit tak bych byl rad kdyby jste mi poradili :) vim ze je tu dost odobrniku tak sem s radami prosim :)
sss5xxx
Re: Páka
Příspěvek od sss5xxx » 15 bře 2013, 09:16
Cavte
Ja som manzetu úspešne vymenil. Ale na.ral som sa s tym neskutočne, začal som cez deň a dokončoval s baterkou na spetaku v noci :-)
Nakoniec som nič nevyberal, manzetu kde bola presita som trošku narezal pretiahol cez hlavicu a potom zosil. Čítal som to tu niekde že aj takto sa dá poriešiť. Ruky som mal krvavé od roboty a o to viac sa mi to paci :-)
Manžeta na ručnej brzde bola už pohodicka.
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
Mitsubishi Space Star
1,3l 63kw
Lukyn
Re: Páka
Příspěvek od Lukyn » 15 bře 2013, 15:46
No asi to bude jedina moznost ta radici paka proste nejde vyndat :( je zajimave ze nekomu to jde v pohode a nekomu ne :(
matyyysek
Re: Páka
Příspěvek od matyyysek » 24 kvě 2013, 20:25
Tak ako ? Podarila sa vybrat paka ? Ja som ju daval dnes dole a islo to silou a dost velkym zapretim ... cize sedacky posunute do zadu vizuty :lol: jedna noha dole z soferovej stratny a druha kolenom polozena na spolujazcovu sedacku :D :lol: a este jeden figel ... treba mat stlacene tlacitko spiatocky a mat nejake rukavice ... mne sa moc potia ruky a s rukavicami mam pevnejsi stisk ... :mrgreen: tak ze postom oboma rukami drzim hlavicu a zopnute talcitko spiatocky a taham a zapieram sa nohami , jemne pritom krutim ruky z prava do lava aaaa hlavica je v ruke a tycka ostala tam kde ma byt :D vazne to chce silu a trosku snou krutit a ked sa zapries nohami musi to ist ... :P
martini
Re: Páka
Příspěvek od martini » 15 čer 2014, 13:24
zdarec nevite nekdo o nejakych odkazech kde sehnat nejlepe novou hlavici odleza mi guma od to chromovyho krouzku na polskym allegru neco je ale u nas bida..........
