dogee
Příspěvek od dogee » 16 led 2013, 18:22
tak to nechápu, měsíc bez chyby a teď mám jak B0992 tak B0993
pojistka 100A od quick heatu prasklá není
takže co s tím? může to být jen zkrat někde? jak to zjistit?
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 05 úno 2013, 15:29
Da se vymazat chyba bez OP COMu? Zkoušel jsem odpojit baterii, ale asi to nepomohlo.
Diky
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Příspěvek od Kesi » 07 úno 2013, 20:47
Záleží o chyby ;)
zralok
Příspěvek od zralok » 07 úno 2013, 20:54
Chyba by se měla vymazat sama, pokud se neprojeví .. u mě to trvalo cca dva týdny
Příspěvek od Kesi » 07 úno 2013, 20:56
Alebo od počtu štartovaní.
iling
Příspěvek od iling » 12 bře 2013, 15:16
cau clapi, potreboval by som poradit,ked dam zapalovanie ostane mi svietit kontrolka poruchy s klúčikom a po nastartovani mi zhasne a o necelej minute sa mi zase rozsvieti a ked prejdem dobrych15km zase zhasne. ked vypnem motor tak to iste dokola a zaujimave je natom ze nevypisuje ziadny chybovy kód. doteraz som vzdy vycitaval chyby: brzda plyn /zapalovanie/- neuvadza ziadny chybovy kód. uz aj baterku som odpojil, ziadny nudzovy rezim, stretol sa uz niekto s podobnym pripadom!? som strasne zvedavy co to moze byt
KFL
Příspěvek od KFL » 12 bře 2013, 15:21
iling píše:doteraz som vzdy vycitaval chyby: brzda plyn /zapalovanie/- neuvadza ziadny chybovy kód
Tento sposob ti neukaze vsetky chyby.
iling
Příspěvek od iling » 12 bře 2013, 17:33
cize diagnostika, dam vediet
iling
Příspěvek od iling » 13 bře 2013, 19:06
dnes sa m uz rozsvietila aj oranzova kontrolka / závada motor/ a teraz sa mi uz podarilo vyblikat kód: 04005A
čize ma caka cistenie EGR:-) trochu sa bojim pustit sa dotoho sam, dakde som tu videl podrobny navod o rozobranie a cistenie, pohladam a skusim:-)
popripadne by som podakoval za navod - vdaka
Příspěvek od Frydex » 13 bře 2013, 20:14
