vibracie volantu
Re: vibracie volantu
Vibrace s novými koly ustaly, tzn. spůsobovaly to zřejmě staré pneumatiky, zřejmě špatně sjeté, to může zapřičiňovat špatná geometrie, tak jsem se na ni objednal Přece si nezkazim nové gumy
sakra, po přezutí na letní kola mi volant taky vibruje...
jediný se se měnilo, že mám nový kosti stabilizátoru a že v servisu přehodili kola, co byly loni vzadu na přední nápravu
není to strašný, ale vadí to, bohužel jedu ve středu na dovolenou a nevím jestli to stihnu pořešit
Skoro všem tu pomohlo vyvážení, tak to zkus. Já asi taky dám protože se mi volant trochu klepe kolem těch 120-130 kmh.
Ja mam vibracie volantu tiez medzi 120-130km/h, ale musim zdoraznit, ze len na zimnych. Dole pod panelakom mame taky maly pneuservis a tak som sa chlapika pytal, cim to moze byt. Jedna z pricin moze byt zla guma, no zial neda sa to zistit pri vyvazovani, len pri velkej rychlosti nou hadze. Vravel, ze aj jemu to robilo a tak menil gumu za gumou az nasiel tu zlu (jazda-vymena-jazda-...). Dal som prevazit aj kolesa po zime, ci tam nezbada nejaky zasadny problem, ale nebol. Kazdopadne kolesa po zime boli nevyvazene.
Ja predpokladam u mna problem so starymi gumami, nie su sice zjazdene, ale su popraskane (zle skladovanie prechadzajucim majitelom). Kupim nove zimne gumy a snad to bude riesenie - napisem po prezuti. Kolesa su pri prezuvani zaroven aj nanovo vyvazene, teda stare zavazia dolu a nahodene nove.
Edit1: Po prezuti na letne sa vibracie uplne stratili. Na zimu teda kupujem nove.
Edit2: Tie vibracie sa neobjavili vzdy, zrejme zalezalo od zvlnenia vozovky.
Naposledy upravil(a) KFL dne 30 kvě 2012, 21:29, celkem upraveno 2 x.
kola jsem nechal pred montazi prevazit, zkusim znovucorsaczek píše:Skoro všem tu pomohlo vyvážení, tak to zkus. Já asi taky dám protože se mi volant trochu klepe kolem těch 120-130 kmh.
- Frydex
Ale jinde, než si byl předtím... pokud tam nemají zkalibrovanou mašinu, tak to bude pořád na ho*no.
toto mozem potvrdit.. ja som to nechal sice v tom istom pneu, aby mi to uznali ako reklamaciu, ale na inej masine
Opel Astra GTC Z16XER 2007
Potřebuji poradit. Po přečtení celého vlákna:
najeto 230tis
změna ze zimních na letní a vibrace od 120 vejš, dost nesnesitelné.
Podvozek v pořádku.
Vyvážení kol (letních) 3x po sobě v různých renomovaných servisech.
Na zkoušku výměno pravé poloosy za novou (protože to mírně třepe i do sedačky). Tím to taky není.
Změna zpět na zimní gumy, chvíli to nedělá a pak taky začne. ...
už nám dochází invence.
Netuší tu nějací odborníci, čím ještě by to mohlo být? auto není bourané, ani spadlé do díry, ani rozbité, do 110, jede jak alabastr.
Někde v něčem musí být vůle, která se ozve až při 120 a vejš.....
PoraĎte. Díky,
najeto 230tis
Podvozek v pořádku.
PoraĎte. Díky,
ex: Opel Vivaro 2.5dti
ex: Astra H caravan 1.7cdti
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Chcibytinstruktor.cz
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
couddy: Kdyz to vyvazovali znovu, sundali vsechna zavazicka? Nebo to jen zkontrolovali, na displeji "0" a hotovo? Presne tohle jsem taky resil, kola 3x prevazovany, az v poslednim servisu mi rekli ze se to muze stat (ze vyvazovacka nepozna rozdil a vyhodi 0), takze vsechny zavazicka dolu, znovu vyvazit a bylo po problemu.
sundali a vyčistila všechna závažíčka a celá kola (to jsem do popisu ukonů nenapsal to je pravda), ale bral jsem to jako fakt, po přečtení celého vlákna...
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
