vibracie volantu
Werewolf
Re: vibracie volantu
Příspěvek od Werewolf » 07 dub 2011, 10:50
Vibrace s novými koly ustaly, tzn. spůsobovaly to zřejmě staré pneumatiky, zřejmě špatně sjeté, to může zapřičiňovat špatná geometrie, tak jsem se na ni objednal :-) Přece si nezkazim nové gumy :-D
dogee
Příspěvek od dogee » 23 dub 2012, 14:57
sakra, po přezutí na letní kola mi volant taky vibruje...
jediný se se měnilo, že mám nový kosti stabilizátoru a že v servisu přehodili kola, co byly loni vzadu na přední nápravu
není to strašný, ale vadí to, bohužel jedu ve středu na dovolenou a nevím jestli to stihnu pořešit :(
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 23 dub 2012, 18:06
Skoro všem tu pomohlo vyvážení, tak to zkus. Já asi taky dám protože se mi volant trochu klepe kolem těch 120-130 kmh.
KFL
Příspěvek od KFL » 23 dub 2012, 19:44
Ja mam vibracie volantu tiez medzi 120-130km/h, ale musim zdoraznit, ze len na zimnych. Dole pod panelakom mame taky maly pneuservis a tak som sa chlapika pytal, cim to moze byt. Jedna z pricin moze byt zla guma, no zial neda sa to zistit pri vyvazovani, len pri velkej rychlosti nou hadze. Vravel, ze aj jemu to robilo a tak menil gumu za gumou az nasiel tu zlu (jazda-vymena-jazda-...). Dal som prevazit aj kolesa po zime, ci tam nezbada nejaky zasadny problem, ale nebol. Kazdopadne kolesa po zime boli nevyvazene.
Ja predpokladam u mna problem so starymi gumami, nie su sice zjazdene, ale su popraskane (zle skladovanie prechadzajucim majitelom). Kupim nove zimne gumy a snad to bude riesenie - napisem po prezuti. Kolesa su pri prezuvani zaroven aj nanovo vyvazene, teda stare zavazia dolu a nahodene nove.
Edit1: Po prezuti na letne sa vibracie uplne stratili. Na zimu teda kupujem nove.
Edit2: Tie vibracie sa neobjavili vzdy, zrejme zalezalo od zvlnenia vozovky.
Naposledy upravil(a) KFL dne 30 kvě 2012, 21:29, celkem upraveno 2 x.
dogee
Příspěvek od dogee » 24 dub 2012, 21:41
corsaczek píše:Skoro všem tu pomohlo vyvážení, tak to zkus. Já asi taky dám protože se mi volant trochu klepe kolem těch 120-130 kmh.
kola jsem nechal pred montazi prevazit, zkusim znovu
Příspěvek od Frydex » 24 dub 2012, 22:09
Ale jinde, než si byl předtím... pokud tam nemají zkalibrovanou mašinu, tak to bude pořád na ho*no.
osimk
Příspěvek od osimk » 24 dub 2012, 22:12
toto mozem potvrdit.. ja som to nechal sice v tom istom pneu, aby mi to uznali ako reklamaciu, ale na inej masine
Opel Astra GTC Z16XER 2007
couddy
Příspěvek od couddy » 29 kvě 2012, 16:59
Potřebuji poradit. Po přečtení celého vlákna:
najeto 230tis
změna ze zimních na letní a vibrace od 120 vejš, dost nesnesitelné.
Podvozek v pořádku.
Vyvážení kol (letních) 3x po sobě v různých renomovaných servisech.
Na zkoušku výměno pravé poloosy za novou (protože to mírně třepe i do sedačky). Tím to taky není.
Změna zpět na zimní gumy, chvíli to nedělá a pak taky začne. ...:(
už nám dochází invence.
Netuší tu nějací odborníci, čím ještě by to mohlo být? auto není bourané, ani spadlé do díry, ani rozbité, do 110, jede jak alabastr.
Někde v něčem musí být vůle, která se ozve až při 120 a vejš.....
PoraĎte. Díky,
ex: Opel Vivaro 2.5dti
ex: Astra H caravan 1.7cdti
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Chcibytinstruktor.cz
Westler
Příspěvek od Westler » 29 kvě 2012, 17:08
couddy: Kdyz to vyvazovali znovu, sundali vsechna zavazicka? Nebo to jen zkontrolovali, na displeji "0" a hotovo? Presne tohle jsem taky resil, kola 3x prevazovany, az v poslednim servisu mi rekli ze se to muze stat (ze vyvazovacka nepozna rozdil a vyhodi 0), takze vsechny zavazicka dolu, znovu vyvazit a bylo po problemu.
couddy
Příspěvek od couddy » 29 kvě 2012, 17:10
sundali a vyčistila všechna závažíčka a celá kola (to jsem do popisu ukonů nenapsal to je pravda), ale bral jsem to jako fakt, po přečtení celého vlákna...
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
