klimatizace problém
Werewolf
Re: klimatizace problém
Příspěvek od Werewolf » 22 črc 2011, 20:47
Co to tu pletete??? :D Low = chladí furt na plný gule, jakýpa udržování?? Pouze když nastavíš konkrétní teplotu a je v autě teplejš, tak fučí nejdřív naplno, aby se teplota v autě dostala co nejrychleji na požadovanou teplotu a pak udržuje, ale low to do tebe bude pérovat pořád studeně ;)
Jakub
Příspěvek od Jakub » 07 říj 2011, 21:15
Ahojte .Nechcem zakladať nove téma tak to napíšem sem .Bol som pozrieť jednu Astru vyzerá celkom fajn -len som zistil že nejde klíma(Automatická).Na displeji svieti F miesto teploty .Môže to byt problém prečo nezopne klímu keď nevie aká je teplota vonku ??Ďakujem
Oťas
Příspěvek od Oťas » 14 led 2012, 12:15
Jáký má být tlak klimy po naplnění? Tím myslím, když motor neběží,
Příspěvek od vojtavojta » 14 led 2012, 12:42
Ja myslim ze 3,6 az 4 bary.Aspon tak je to napsane v Autodata.Neni tam napsano jestli pri vyplym anebo nastartovanym motoru.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 14 led 2012, 12:50
O.K....to jsem chtěl vědět, dík.To je naprázno bez kompresoru. 8-)
Magnát
Příspěvek od Magnát » 12 dub 2012, 13:23
Zdravím, podpřebuju radu hodnou takových mistrů jako jsou zde na stránkách opel astra H. Klíma nešlapala, tak jsem navštívil automechanika a nechala se naplnit a ještě byla překontrolována, jesli neuchází... světe div se, ale ani potom se nerozběhla... neměl by tedy někdo konstruktivní radu, co s tim kur** může být.... MOC DÍÍÍK ;)
Příspěvek od Kesi » 12 dub 2012, 20:30
1, Bola zapnutá?
2, Koľko bolo vonkajšia teplota?
3, Skúšal si diagnostiku?
Boyapunk
Příspěvek od Boyapunk » 13 dub 2012, 14:42
uz jsem to sem psal,tak jeste pred navstevou dennyho, to napisu sem, mam chybu teplotniho cidla ve vyparniku-vysoke napeti. ale klima chladi, nesmrdi. tak se mi nechce jezdit na servis ted, kdyz to relativne funguje-brzda+plyn zadna chyba, jen na diagnostice. servisoval bych to az budu doplnovat klimu apod. tak jen jestli to cidlo ve vyparniku je ta ochrana proti zamrznuti a kdyztak kudy se k nemu leze.je to kresleny zespodu palubky nebo z motorovyho prostoru, to sem presne nepochopil,proste ze spodu vyparniku. dik
pagač
Příspěvek od pagač » 13 kvě 2012, 17:12
Čau ,lidi dneska jsem pustil klimu a nic žádný chladný vyduch jen divnej zvuk z ventilátoru ,budu muset nechat překontrolovat chladící medium chlapi nevíte nekdo kolik gramu toho media tam má být . mam zafiru 2008 1.7cdti 92 kw dík.
Halis
Příspěvek od Halis » 13 kvě 2012, 18:29
Já mám mít 450g chladiva, tak počítám, že to budeš mít stejné.
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
