Gratuluju otone! At je to plný síly a at si užiješ na starý kolena:D Já jsem dneska uspěšně složil test z vyhlášky 50 sbírky 5 !! ted počkat tři roky a chci to nechat zvýšit na sbírku 6
Gratulace Já čekám už jen na vnoučata
Dneska byla astra na servisu:rozvody,pumpa,svíčky Denzo irid.cca 6400kaček.ty svíčky to je bomba,jak se motor zklidnil
Opel Astra H 1.8 16V 103kw Z18XER .2006
Opel Corsa D 1.2 59 kw Z12XEP.2008
Rozepiš se o tom zklidnění? Jak se změnil chod motoru? A díky svíčkám?
Otiku no konecne ste sa dockali, gratulujem a prajem vsetko dobre.
Také se přidávám ke gratulaci. Hlavně at jste zdraví.
- vojtavojta
Taky,taky hlavne zdravi.
Otone veľká gratulácia
Midzi: presne tak...keď som tankoval u nás Slovnaft, vždy som najazdil o 80-100 km menej , než na naftu z Rakúska ...a to bola Rakúska nafta lacnejšia..(teraz už nie je)
Ale teraz ako som bol na Rally, tak som tankoval v Zwettle tak aj nafta aj benzín tam stál 1,348 e
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
gratulujem!!
pevne nervy a hlavne zdravie celej rodinke....
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI-Z19DTH
No motor jde celkově potišejc,žádné škubnutí či cuknutí jako dřív se studeným motorem,absolutně plynulá jízda,rychlejc reaguje na plyn.To vše ale může být tím,že pan majitel předemnou tam dal jakési tříkontaktní svíčky od audi.Já jsem s Denzo spokojen a myslím,že to je důležitý!corsaczek píše:Rozepiš se o tom zklidnění? Jak se změnil chod motoru? A díky svíčkám?
- destroyer_svk
Dnes rano cestou do prace som bol svedkom nezvycajnej situacie :
Idem si po dialnici a predbieham asi v 110 km.h kamion nalozeny plynovymi bombami a mozno 300-400 m pred nim dalsi kamion,za mnou v dialke v tom momente jedno auto.Zvycajne by som obehol aj ten druhy,no zaradil som sa medzi kamiony (ved kto by sa do roboty ponahlal) a po chvili to auto ma predbehlo.V zapati ako som bol medzi tymi kamionmi a kazdu chvilu som chcel predbehnut kamion predo mnou, sa z nicoho nic ten kamion akoby trocha naklonil vpravo,v tej chvili sa odtrhlo (!!!) z navesu prave zadne koleso,v momente samozrejma iskry ako sa naprava dotkla vozovky,nastastie ziadny balans nechytil a odtrhnute koleso letelo asi v 80-90 km.h do laveho pruhu.Nastastie v tej chvili na urovni kamiona nebolo ziadne auto (a teda ani ja ) a ako tak v poslednej chvili to koleso zastavili zvodidla,cize sa nedostalo do protismeru!Sofer to ubrzdil a zhodou okolnosti to bolo ako bol pripajaci pruh tak sa dal ku krajnici.Nastastie nedoslo k vaznej nehode,ale chybalo velmi malo ... Stastim mozno bolo aj to, ze neslo o 40 tonovy kolos ako siel za mnou ale taky ten "mensi kamion" co ma vzadu na navese len dve kolesa (take tie "bicyklove") ale aj to ked sa odtrhne moze mat vazne dosledky.
Škoda Felicia 1,3 GLX
