zralok
Příspěvek od zralok » 10 led 2012, 22:57
Gratuluju otone! At je to plný síly a at si užiješ na starý kolena:D 8-) Já jsem dneska uspěšně složil test z vyhlášky 50 sbírky 5 !! ted počkat tři roky a chci to nechat zvýšit na sbírku 6 ;)
Jaryn
Příspěvek od Jaryn » 10 led 2012, 23:13
Gratulace :idea: Já čekám už jen na vnoučata
Dneska byla astra na servisu:rozvody,pumpa,svíčky Denzo irid.cca 6400kaček.ty svíčky to je bomba,jak se motor zklidnil 8-)
Opel Astra H 1.8 16V 103kw Z18XER .2006
Opel Corsa D 1.2 59 kw Z12XEP.2008
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 10 led 2012, 23:53
Rozepiš se o tom zklidnění? Jak se změnil chod motoru? A díky svíčkám?
Příspěvek od Midzi » 10 led 2012, 23:54
Otiku no konecne ste sa dockali, gratulujem a prajem vsetko dobre.
Mikal
Příspěvek od Mikal » 11 led 2012, 07:16
Také se přidávám ke gratulaci. Hlavně at jste zdraví.
Příspěvek od vojtavojta » 11 led 2012, 07:26
Taky,taky hlavne zdravi. 8-)
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 11 led 2012, 08:54
Otone veľká gratulácia 8-) 8-) 8-)
Midzi: presne tak...keď som tankoval u nás Slovnaft, vždy som najazdil o 80-100 km menej , než na naftu z Rakúska ...a to bola Rakúska nafta lacnejšia..(teraz už nie je)
Ale teraz ako som bol na Rally, tak som tankoval v Zwettle tak aj nafta aj benzín tam stál 1,348 e
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
roman1984
Příspěvek od roman1984 » 11 led 2012, 09:57
gratulujem!!
pevne nervy a hlavne zdravie celej rodinke....
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI-Z19DTH
Jaryn
Příspěvek od Jaryn » 11 led 2012, 10:10
corsaczek píše:Rozepiš se o tom zklidnění? Jak se změnil chod motoru? A díky svíčkám?
No motor jde celkově potišejc,žádné škubnutí či cuknutí jako dřív se studeným motorem,absolutně plynulá jízda,rychlejc reaguje na plyn.To vše ale může být tím,že pan majitel předemnou tam dal jakési tříkontaktní svíčky od audi.Já jsem s Denzo spokojen a myslím,že to je důležitý!
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk » 12 led 2012, 14:07
Dnes rano cestou do prace som bol svedkom nezvycajnej situacie :
Idem si po dialnici a predbieham asi v 110 km.h kamion nalozeny plynovymi bombami a mozno 300-400 m pred nim dalsi kamion,za mnou v dialke v tom momente jedno auto.Zvycajne by som obehol aj ten druhy,no zaradil som sa medzi kamiony (ved kto by sa do roboty ponahlal) a po chvili to auto ma predbehlo.V zapati ako som bol medzi tymi kamionmi a kazdu chvilu som chcel predbehnut kamion predo mnou, sa z nicoho nic ten kamion akoby trocha naklonil vpravo,v tej chvili sa odtrhlo (!!!) z navesu prave zadne koleso,v momente samozrejma iskry ako sa naprava dotkla vozovky,nastastie ziadny balans nechytil a odtrhnute koleso letelo asi v 80-90 km.h do laveho pruhu.Nastastie v tej chvili na urovni kamiona nebolo ziadne auto (a teda ani ja :o ) a ako tak v poslednej chvili to koleso zastavili zvodidla,cize sa nedostalo do protismeru!Sofer to ubrzdil a zhodou okolnosti to bolo ako bol pripajaci pruh tak sa dal ku krajnici.Nastastie nedoslo k vaznej nehode,ale chybalo velmi malo ... Stastim mozno bolo aj to, ze neslo o 40 tonovy kolos ako siel za mnou ale taky ten "mensi kamion" co ma vzadu na navese len dve kolesa (take tie "bicyklove") ale aj to ked sa odtrhne moze mat vazne dosledky.
Škoda Felicia 1,3 GLX
