koupit či nekoupit?
jara776
Re: koupit či nekoupit?
Příspěvek od jara776 » 04 říj 2011, 20:01
No tak ten motor chcu z jednoho duvodu, chci trochu svizne auto, s rozumnu spotrebu(dofam ze tyto pozadavky dokaze splnit) a mam firmu kde mozu davat naftu na odpocet dph. Ty xenony a podvozek zjistim, ja sem teda myslel kdyz je tam tlacitko sport tak to znamena ze to ma i ten sportovni podvozek. Jinak jak je na tom Astra v kombiku s jizdnima vlastnostama, umi zatacky? Vim ze to neni sportak, ale sem tam se podari a musi se na to trochen slapnut, tak at vim jak je na tom. A jeste k tomu motoru, jak je na tom se spolehlivosti, pruznosti, atd?
Příspěvek od Pepino_GH » 04 říj 2011, 20:05
použij hledat a čti, je tu toho o tomto motoru a jeho vířivých klapkách dost.. :|
jara776
Příspěvek od jara776 » 04 říj 2011, 20:15
No tak to sem se tady docetl, je to tusim do roku 2007, pak byla zavada odstranena. Ale mam omezeny rozpocet, takze na 07 nejsou finance.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 04 říj 2011, 20:16
Vířivé klapky a DPF filtr je snad největší slabost co se tu vyskytuje.
jara776
Příspěvek od jara776 » 04 říj 2011, 20:33
No tak DPF bych hned po koupi nechal vytahnut a pak doufam ze uz problemi nebudu, ale furt zostavaju ty virivé klapky.
Mayki
Příspěvek od Mayki » 04 říj 2011, 20:36
Já bych se toho motoru nebál, sám ho mám, z 90% jezdím město a DPF se vypaluje bez problému. Kupoval jsem auto už s upadlými klapkami a nechal si je vyměnit v polsku. Více info zde : https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=160
emvee
Příspěvek od emvee » 04 říj 2011, 20:51
Tak pokud trváš na dieselu, tak prý nejspolehlivější jsou sice 1.9 ale 88kW 8-ventil.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 04 říj 2011, 20:53
emvee píše:nejspolehlivější jsou sice 1.9 ale 88kW 8-ventil.
Jj...pravda.... 8-)
jara776
Příspěvek od jara776 » 05 říj 2011, 10:48
No a 88kw na virive klapky netrpi? A pokud by se na 110kw virive klapky rozpadly, da se to nahradit nejakym sanim, ktere tyto problemy nema?
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk » 05 říj 2011, 11:24
Pokial je kod motora Z19DT tak urcite netrpi (je to 8 ventil)... pokial ma kod Z19DTJ (88 kW,ale 16 ventil) tak moze trpiet ... novy modul sania s vyrivymi klapkami sa da zohant za lepsie ceny tu na fore,nechcem robit reklamu,staci pohladat spravne kontakty tu na fore. ;)
Vizualne sa to da rozlisit pri 88 kW pri pohlade na motor spredu pri otvorenej kapote tak,ze nalievacie hrdlo oleja je vlavo (Z19DT) a nalievacie hrdlo oleja vpravo ma druha varianta.Ked pohladas vsetko je tu presne pisane na fore,len treba spravne hladat. :|
Škoda Felicia 1,3 GLX
