1,9CDTI
1,9CDTI
aky je rozdiel v motore medzi 1,9CDTI-120ps a 1,9CDTI-150ps?samozrejme okrem vykonu...je tam len iny soft v silnejsej verzii?prevodovka,zotrvacnik je to iste napriklad?
astra H caravan-1,9 cdti-88kW/120ps-2008-chip na 145ps od profituning.sk
frontera-3,2-V6-151kW-1999
Re: 1,9CDTI
Tak pokud se nepletu, rozdíl je především v tom že ten 110kw je 16ventil...
1,9 CDTI 110kw Cosmo
Re: 1,9CDTI
aj 88 kW je 16V!!!!! Pokial viem, je to to isté, len iná riadiaca jednotka!
Re: 1,9CDTI
110kw verzia ma tusim naviac kompresor intercooler ci jak sa tomu nadava?
Re: 1,9CDTI
Pokud já vím, tak nejdřív byl rozdíl jen v řídící jednotce, ale později (2006?) už je i jiný rozvod - místo 16v jen 8v... Ale možná se pletu!
Re: 1,9CDTI
podla viacerych duplicitnych prispevkov zistujem, ze malokto z vas pouziva funkciu vyhladavania, inak by tu nebolo tolko zbytocnych otazok. Po 2 tyzdnoch dovolenky zistujem, ze mnohi z vas sa snazia opat najst Ameriku. Fakt skuste pouzivat funkciu vyhladavania.
Re: 1,9CDTI
To Milans:
Re: 1,9CDTI
Dobrý deň .Bol som pozrieť jednu Astru 1.9cdti (Z19DTH). Keď som dal dole kryt motora tak som zostal dosť nemilo prekvapený. Na motore som našiel dosť viditeľný fľak oleja. Vyzerá to ako olej ale je to ako keby obalene sadzami alebo tak. Prikladám aj foto kde sa to nachádza. Myslím že na fóre to už bolo spomenuté takýto problém. Ospravedlňujem sa ale teraz som ho už nevedel nájsť ,tak to píšem sem. Čo spôsobuje tento problém?? Ďakujem
Re: 1,9CDTI
Tesnenie olejového viečka, tesnenie vákuovej pumpy, tesnenie nalievacieho hrdla. Ja som to mal tiež zasrané ale pod tým a po výmene tesnení som zistil že to uniká na rohu víka ventilov
Re: 1,9CDTI
Presne tak, je to vsetko zaspinene aj smerom dolu.
