tiahlo na sacom potrubi
Mayki
Re: tiahlo na sacom potrubi
Příspěvek od Mayki » 19 čer 2011, 16:02
Děkuji za rychlou odpověď... 8-)
PS: ještě jeden dotázek, po nastartování a šlapání na plyn se to táhlo hýbe? Pořebuju ověřit jeho funkčnost nějak lajicky na místě, hlavně jestli funguje naklápěcí motorek.
jupaza
Příspěvek od jupaza » 19 čer 2011, 21:41
Áno, tiahlo a aj motorček reagujú na plynový pedál, pokiaľ tiahlo nieje uvolnené, potom by sa mal pohybovať len motorček a ten je tretí v poradí od krytu rozvodov
Opel Astra F caravan 1,8l 16v - ex
Opel Vectra C caravan 1,9 CDTi, motor Z 19 DTH
Diagnostika a programovanie pomocou OP COM
Apikkk
Příspěvek od Apikkk » 20 čer 2011, 20:04
Na tu cenu jsem se ptal pouze orientačně, sání stejně chci koupit od Swabela. Jen mi do toho vlezla moje blbost, když jsem usl za volantem. Tenhle týden konečně bude opravené auto po 3 měs, pokavaď mi řeknou rozumnou cenu, sání hned objednám!!!
Jirka156
Příspěvek od Jirka156 » 21 čer 2011, 19:58
Mayki píše:Mám v plánu koupit Zafiru B 110KW, chtěl bych se zeptat, jestli jde to táhlo vidět při pohledu pod kapotu, nebo se musí ještě sundat nějaký kryt? Nevím jak se budou v autobazaru tvářit když jim budu chtít rozebírat motor. A ještě jedna otázečka, to táhlo mají i motory 88KW? Díky za odpovědi... ;)
A nebo můžeš uvažovat o mojí Zafiře a já mám již sání i s motorkem za sebou :D Zvažuji prodej.
Fritol
Příspěvek od Fritol » 21 čer 2011, 21:05
nejslabší 1.9 vířiví klapky nema. :)
http://www.danceradio.cz:)
ASTRA-G-2.0 -X20DTL,Hatchback 5dv.1998
Diagnostika:op-com v.1.39 (CZ) / Hradec Kralové a okolí
vencator
Příspěvek od vencator » 21 čer 2011, 22:38
jenze nejslabsi 1.9 je 74 kW ;-)
Mayki
Příspěvek od Mayki » 21 čer 2011, 22:56
Jirka156 píše:A nebo můžeš uvažovat o mojí Zafiře a já mám již sání i s motorkem za sebou :D Zvažuji prodej.
Tak mi o ni něco napiš, třeba se domluvíme... 8-)
Fritol
Příspěvek od Fritol » 21 čer 2011, 23:07
vencator píše:jenze nejslabsi 1.9 je 74 kW ;-)
tj ale on se pta jestli mají 88kw klapky tak sem psal že klapky nemají nejslabší 1.9 s označením myslim Z19DTL možna to blbě vyznělo na tu 88kw :)
falconik
Příspěvek od falconik » 27 čer 2011, 22:11
Jeden dotazek ohledne tech prokletych klapek :x ......jdou na zirafe vymenit aniz by se museli sundavat rozvody kvuli cerpadlu railu???? Pripadne da se to zvladnout "doma" v garazi??? ;)
Predem diky za rady a porady
RomanK
Příspěvek od RomanK » 27 čer 2011, 22:43
falconik píše:...jdou na zirafe vymenit aniz by se museli sundavat rozvody kvuli cerpadlu railu???? Pripadne da se to zvladnout "doma" v garazi??? ;)
Jdou a dá.
