NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
x-father
Re: NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Příspěvek od x-father » 01 dub 2011, 09:54
To ne.
Pred cistenim sem si toho nikdy nevsim. V sobotu sem ho procistil. Od nedele sem najezdil cca 700km a do stredy to zlobilo porad. Opravdu citelne nizsi vykon v nizkych otackach.
V tu stredu me to uz asi 2x pripadalo, jako ze se to srovnalo a od vcerejsiho odpoledne uz sem si toho nevsim. No uvidim.
Ja se snazil vycistit i ty dosedaci plochy, ale dozadu se moc sahnout nedalo (mam 120PS, tam to vypada jinac nez u tve 16v), tak si rikam, jestli to proste neprofukovalo tim, ze to nekde nedolehalo kvuli bordelu co tam zustal.
Co sem o EGR cet a jak jsem sledoval co dela pres opcom, tak v nizkych otackach je zavreny. Otvira se bud pri klesani otacek motoru po sundani nohy z plynu a pri vyssich otackach, kdyz turbo tlaci vic vzduchu a motor pracuje s prebytkem kysliku.
Pokud by egr propustel i pri nizkych otackach, tak by se to tak asi projevovalo.
dark
Příspěvek od dark » 06 dub 2011, 11:52
Když vymenim egr z jiného auta abych vyzkoušel jestli je můj problém v EGR, stačí ho vymenit, napojit čidlo a vyzkoušet nebo je potřeba nějaká aktivace ?
DPF off, SILENCER off
Příspěvek od Samothe » 06 dub 2011, 11:56
u géčka jsem jen starý vyměnil za nový,předpokládám,že to bude tak samo bez aktivace i u háčka
Příspěvek od swabel » 06 dub 2011, 11:56
Len vymenit a zapojit do konektora.
dark
Příspěvek od dark » 06 dub 2011, 13:41
OK to jsem udělal, takže problém v EGR nebude.
x-father
Příspěvek od x-father » 06 dub 2011, 18:01
Kontrolka sama nezhasne. Teda aspon ne hned. Zhasne az pokud se zavada delsi dobu nebude opakovat. Jinak smazat diagnostikou.
dark
Příspěvek od dark » 07 dub 2011, 22:37
Mám vyvrtanou díru nahoře v tom plastu, snažim se vybouchnout ten solenoid a prostě to nejde. Už se docela bojim do toho třískat víc.
Příspěvek od swabel » 08 dub 2011, 07:29
Spodok si musis dat do zveraku tak, aby stred zostal volny!!! Niecim tenkym (nie spicatym) to musis vybit. Zober si na to vacsie kladivo :)
tomax
Příspěvek od tomax » 08 dub 2011, 08:27
dark píše:Mám vyvrtanou díru nahoře v tom plastu, snažim se vybouchnout ten solenoid a prostě to nejde. Už se docela bojim do toho třískat víc.
mel jsem stejny problem, vubec to neslo vybouchat. ohnul jsem pri tom nekolik ocelovych osicek, do kterych jsem busil kladivem. nakonec jsem v tom plastu vyvrtal diru vetsi a pouzil poradnou kulatinu.... egr jsem si polozil na dve dreva tak, aby stred byl ve volnem prostoru... poradne bum a "ledy se pohnuly" ;)
bohuzel tam zustala ta velka odvrtana dirka - to jsem zalepil pistoli na plast a serizl nozem, viz muj predchozi prispevek
good luck
T.
Příspěvek od Kesi » 08 dub 2011, 09:10
Presne tak, treba na to oceľový priebojník
Napr:
