Tankování
Tankování
Ahoj,mám takovej problém.Myslel jsem si že je to pistolí u pumpy,ale není.Nemůžu natankovat bez toho abych nedržel tak na půlce pistol u benzíny.Jak tam zamáčknu pistol,aby se sama po dotankování vypla tak mi furt vyskakuje.Takže,když chci natankovat musim ručně a ješte k tomu na pul držet tok paliva.Jak ho dám na plnej tak mi to hned vypne.Nevíte někdo čím to může být?
Re: Tankování
hmm zaujimave...podla mna to moc penilo preto ti to vypinalo..aspon ja mam taku skusenost..a dalsia moznost je ze pistol bola pokazena..
Re: Tankování
Mě přesně tohle,co Colli popisuje dělá při tankování Favorita a taky netuším proč.
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
Re: Tankování
Že by pěnil benzín?
Zkus nejdříve jiný stojan, jestli nemají porouchaný zpětný odtah par..
Re: Tankování
Tahle zkušenost se mi stala před dvěma týdny, když jsem tankoval naftu do kamarádova Superba. Tak jsem byl zaplatit euro cosi za ten asi litr, co tam nakapal během mých pokusů natankovat a vyskakování pistole. Jel jsem o pumpu dál a v pohodě natankoval. O 3 později jsem se tam objevil znova a už to šlo bez problému, takže jestli je to ojedinělý případ, nevinil bych z toho tebe nebo auto.
Re: Tankování
Jak říkate myslel jsem si ,že to bude stojanem nebo pistolí.Ale není právě ,už jsem natankoval tolikrát,a všude tento problém.Zkoušel jsem včera i různě pistol dávat víc dovnitř ven nic.Tak nevim.
Re: Tankování
Mě to u toho Fanouše dělá x-let,co ho mám,na žádné pumpě nenatankuju bez problémů.Vím,to auto je úplně někde jinde,ale problém stejný,tak proto to píšu,je to zajímavý,nesetkal jsem se zatím s nikým s tímhle problémem.
- Oťas
Re: Tankování
U naší služební fabie to taky dělá, ale když se dá pistole jakoby rovně (kolmo k zemi), tak je to v pohodě, ale když se nepatrně pohne do strany, tak vypíná.....
Re: Tankování
Spatne odvetrani nadrze? Davas tam tu pistoli rovne a az na doraz?
Re: Tankování
ja mam praveze skusenost, ze tankovacia pistol musi byt jemne povytiahnuta. Asi to bude niec os odvetranim, ale skus tu hadicu nedat uplne nadoraz, pripadne ako to robim ja: zasunut nadoraz a potom jemne povytiahnut (stale hovorim o tankovani do AUTA)
Funguje to na 100%, lae tiez si pamatam ako som bol prvy krat zufaly.
Snad pomoze
Snad pomoze
Zafira B Z19DT COSMO 88kw
DVD90 navi EU 2009
DVD90 navi EU 2009
