Houpání volnoběhu
Radeczek1980
Houpání volnoběhu
Příspěvek od Radeczek1980 » 22 pro 2010, 14:18
Ahoj, mám problém s volnoběhem. Když je studený motor, tak poslední dobou pozoruji dosti časté houpání volnoběžných otáček. Za tepla je to o něco lepší. Jde o to ,že cca každou druhou vteřinu(né uplně pravidelně) mi jakoby poskočí nepatrně otáčky motoru. Ne sice nejak rapidně ,ale působí to vibrace a nepříjemné zvuky. Počítač nic nehlásí. Nevíte někdo co s tím?
Astra H 2007 1,7CDTI 81KW
Re: Houpání volnoběhu
Příspěvek od swabel » 22 pro 2010, 21:42
1. Zla vaha vzduchu (zlu vahu nie vzdy diagnostika odhali)
2. Daj si pozriet hodnoty vstrekovacov. Niektoy moze davat slabsiu davku paliva, alebo je uplne zly.
Moje typy....
colli
Příspěvek od colli » 23 pro 2010, 08:16
Ahoj..mam tedy benzin ale dela mi to taky :twisted: i kdyz se to zahreje tak se to nepatrne houpe a je to i slyset na motoru.
Příspěvek od vojtavojta » 23 pro 2010, 08:21
váha nebo trysky.
colli
Příspěvek od colli » 23 pro 2010, 08:36
Kdyz to po zime pujde na servisku na kolik to takhle vyjde ta vaha a trysky kdyby z nich bylo neco spatne?
dark
Příspěvek od dark » 23 pro 2010, 08:59
colli píše:Kdyz to po zime pujde na servisku na kolik to takhle vyjde ta vaha a trysky kdyby z nich bylo neco spatne?
Kolem 3000,- váha vzduchu
DPF off, SILENCER off
Příspěvek od vojtavojta » 23 pro 2010, 09:59
jedna tryska tak kolem 1000kč.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 23 pro 2010, 11:59
I mě to dělá lehce tak o 100 otáček, jen jako kdybych lechtal plyn. Vadí to vůbec?
Příspěvek od vojtavojta » 23 pro 2010, 12:45
Možná jako že fyzicky to neva..... ale znamená to že něco není v pořádku, a je minimálně zvetšena spotřeba benzinu.
Radeczek1980
Příspěvek od Radeczek1980 » 23 pro 2010, 14:24
Díky za tipy. Myslel jsem si to taky, že to budou trysky nebo váha. Nezbývá nic jiného, než hurá do servisu.
