Montáž parkovacího asistenta
dimi
Re: Montáž parkovacího asistenta
Příspěvek od dimi » 06 bře 2010, 15:51
Nad bezdrátem jsem uvažoval, ale nárazník určitě sundám a použiju vyznačený místa. I tyto senzory se dají nasměrovat, aby nebraly silnici. Díky za názory.
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 06 bře 2010, 18:08
Já jsem namontoval neorigo za pár Eur z e-bay přesně jak píše Vojta, a nebyl s tim sebemenší problém. Vzdálenost ukazují stejně spolehlivě jako originály na služebáku a s prostorem fakt problém nebyl. Nicméně mám hatchback, ne caravan.
dimi
Příspěvek od dimi » 06 bře 2010, 18:42
Já se těch neorigo taky nebojim. Měl jsem já a má celá rodina a kamarádi a fungují skvěle. Moc jsem si na to zvykl a ted to chybí. Akorát jsem měl sadu s drátem a v Géčku to dalo docela práci dostat se přez B sloupek dozadu. Proto ty dotazy a zvažování bezdrátu.
neo87
Příspěvek od neo87 » 17 dub 2010, 19:47
Dnes som si namontoval parkovacie senzory, ktore som si tiez objednal na parkujeme.cz. Su bez displeja, lebo sa mi nepaci, ak je nieco zbytocne, len tak prilepene na palubovku.
Takze k montazi:
potrebujeme hviezdicovy skrutkovac (velkost 20), lepiacu pasku, popripade stahovacie pasky na upevnnie kablov, vrtacku, noz, brusny papier...
1. Demontaz naraznika:
-odmontujeme zadne svetla, pod ktorymi su hviezdicove skrutky- odtocime, tak ako aj skrutky v podbehoch zadnych kolies (su po dve). zo spodnej casti naraznika uvolnime 2 rozperne nity.
- naraznik uvolnujeme smerom od kolesa, tahame ho mierne hore a od auta (ide to trosku tazsie) postupne tak uvolnime cely naraznik.
2. Montaz senzorov:
- do oznacenych miest vyvrtame diery prilozenym kruhovym vrtakom otvory. Mierne otvory prebrusime, pripadne orezeme vystupeny plast po vrtani, aby senzory pekne zapadli. Ide to ztuha. Kable pretiahneme gumovou priechodkou.
3. Napojenie riadiacej jednotky senzorov na elektricky prud:
- cerveny kabel napojime na parkovacie svetlo (je to biely kabel s ciernym pasikom), cierny kabel napojime na kostru automobilu)
Nasledne uz len namontujeme naraznik, pozapajame senzory do riadiacej jednotky senzorov (Odporucam si kable oznacit este pri ich nasadeni do naraznika.) a umiestnime niekam reproduktor.
POZNAMKA: Ked som skusal najst kabel, ktory napaja parkovacie svetlo, tak som mal odpojeny svetlomet no elektonika auta odpojila napajanie celeho konektora zadneho svetla, cize som musel svetlomet napojit a skusal som to tak...
Cela montaz sa da zvladnut v pohode do 2 hodin, ak ste na to dvaja.
Naposledy upravil(a) neo87 dne 02 kvě 2010, 00:19, celkem upraveno 4 x.
Astra H Caravan - Cosmo, 1,7CDTI 74kW
Spotreba: min. 4,7 l/100 (predpisova pokojna jazda - priemer za 300km)
max. 6,3 l/100 (svizna jazda s plnym kufrom - priemer za 500km)
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 23 dub 2010, 11:04
Bude foto?
neo87
Příspěvek od neo87 » 02 kvě 2010, 00:22
DALSIE FOTKY (KEDZE IDU PRIDAT LEN PO 3 TAK SOM TO MUSEL ROZDELIT DO VIACERYCH PRISPEVKOV)
neo87
Příspěvek od neo87 » 02 kvě 2010, 00:25
neo87 píše:DALSIE FOTKY (KEDZE IDU PRIDAT LEN PO 3 TAK SOM TO MUSEL ROZDELIT DO VIACERYCH PRISPEVKOV)
neo87
Příspěvek od neo87 » 02 kvě 2010, 00:28
david.tomko
Příspěvek od david.tomko » 02 kvě 2010, 07:48
neo87 píše:Dnes som si namontoval parkovacie senzory, ktore som si tiez objednal na parkujeme.cz. Su bez displeja, lebo sa mi nepaci, ak je nieco zbytocne, len tak prilepene na palubovku.
Takze k montazi:
2. Montaz senzorov:
Ahoj, neměl jsi problém s hloubkou těch čidel, jako Pueblo? Koukám, že jsi je namontoval do spodní části na rozdíl od něj, je tedy to tvoje místo označené od Opela jako místo pro senzory?
neo87
Příspěvek od neo87 » 02 kvě 2010, 13:49
Problem s hlbkou tam vobec nie je. Je to presne v miestach kde je to oznacene vyrobcom. Zem to nechyta takze vsetko OK.
