Denně 120 km (60 ráno + 60 odpoledne) město:meziměsto:dálnice 5:7:48 a dlouhodobě 5,0-5,3 v závislosti na jízdě a popojíždění v kolonách v létě to ovšem občas povedlo za i 4,7. Mám 1.9 88 kW 6-kvalt.
BTW, má někdo zkušenosti s VIF Super Diesel Aditiv? Zkouším už několikátou dávku (cca 8. tankování?) a doteď jsem nezaregistroval jedinou změnu, ani ve zvuku motoru ani ve spotřebě, je to klam nebo to někomu opravdu funguje?
Opel Astra Caravan 1.9 CDTi Lichtsilber-metallic
- BikerMarius
4,7 to máš super spotřebu. Používám VIF co mam astru hlavně v zimně zimní kvůli lepší filtrovatelnosti nafty při mrazech. Dělá to z klasicky nafty prémiovou. Na netu je hodně testů.
V techto mrazech jsem ted jezdil v podstate jen po Praze, nez dojedu 13 km do prace, kapalina sa sotva ohreje na 86, takze pro diesel nic moc, nastesti nemam DPF. Navic trasa vylozene mestska kombinovana, semafory, kopce, kus jizni spojky, pak zas semafory. No a v tech mrazech jsem docela prekvapen, ze jezdim jen za 6l. Pokud jedu tunely jsem jeste o pul litru niz. Vetrak naplno, zapnute vyhrivani. Ted jsem zacal pridavat VIF, tak uvidim co to se spotrebou dlouhodobe udela.
Astra H Caravan 1.7 CDTI 74 kW 2005
Tak astra 1.9cdti 74kw jezdim prumerne denne 50km,prace 20 a 20km a behacky cez vesnice takze 60-110km/h 2x 3km kopec 10% v zime prumerka 7.8l(mam dpf), tedka jak se oteplilo tak prumerku mam 6.7l(keby jsem nemal dpf tak v pohode 6l),dlouha trasa praha-plzen tempomat 145km/h 250km 5.2l...mozna ja mam tezkou nohu nebo neumim setrne jezdit ale kdo jezdi stym autem kratsie trasy za 5.5l tak je frajer... Jenom porovnani stejna trasa:citroen saxo 1.1 44kw 7.2l,fabia 1.4tdi 51kw 6.2l(dloha trasa slovensko 5.6l 130km/h na dalnici vic nejde uz je tak hlucny ) a octavia 1.9tdi 66kw 6.5l(dlouha trasa 5.2l),fiat bravo 1.9jtd 77kw vecsinou v meste 7l dalnica 4.5l do 130km/h...astra je na to velmy dobre kdyby tam nebyla ten posrany dpf...
Kolko robis na nadrz km?
Mam ten isty motor aj s dpf a cca 700km dam na nadrz.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
No v zime som robil vzdycky tych 700km do prazdna, to znamena ze pc mi ukazival dojazd 30km,tedka uz 790km ale mi cistilo dpf takze tych 850km urcite by dal...
Dakujem u mna je to podobne teraz v lete
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
agregát a dlouhodobý průměr viz podpis denně převážně velkoměsto, rychle akceleruji, brzdím motorem, dálnice na 6ku 5.9lt při cestovní rychlosti kolem 150km/h parádní poměr výkon : spotřeba u této pohonné jednotky, top speed 230km/h na 17" se zánovním dezénem pneu
Kód: Vybrat vše
[code][code][code]
