filipx.87
Příspěvek od filipx.87 » 16 říj 2016, 12:09
Denně 120 km (60 ráno + 60 odpoledne) město:meziměsto:dálnice 5:7:48 a dlouhodobě 5,0-5,3 v závislosti na jízdě a popojíždění v kolonách v létě to ovšem občas povedlo za i 4,7. Mám 1.9 88 kW 6-kvalt.
BTW, má někdo zkušenosti s VIF Super Diesel Aditiv? Zkouším už několikátou dávku (cca 8. tankování?) a doteď jsem nezaregistroval jedinou změnu, ani ve zvuku motoru ani ve spotřebě, je to klam nebo to někomu opravdu funguje?
Opel Astra Caravan 1.9 CDTi Lichtsilber-metallic
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius » 17 říj 2016, 19:36
4,7 to máš super spotřebu. Používám VIF co mam astru hlavně v zimně zimní kvůli lepší filtrovatelnosti nafty při mrazech. Dělá to z klasicky nafty prémiovou. Na netu je hodně testů.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
venous
Příspěvek od venous » 09 úno 2017, 00:26
V techto mrazech jsem ted jezdil v podstate jen po Praze, nez dojedu 13 km do prace, kapalina sa sotva ohreje na 86, takze pro diesel nic moc, nastesti nemam DPF. Navic trasa vylozene mestska kombinovana, semafory, kopce, kus jizni spojky, pak zas semafory. No a v tech mrazech jsem docela prekvapen, ze jezdim jen za 6l. Pokud jedu tunely jsem jeste o pul litru niz. Vetrak naplno, zapnute vyhrivani. Ted jsem zacal pridavat VIF, tak uvidim co to se spotrebou dlouhodobe udela. ;)
Astra H Caravan 1.7 CDTI 74 kW 2005
Krisz887
Příspěvek od Krisz887 » 09 dub 2017, 21:00
Tak astra 1.9cdti 74kw jezdim prumerne denne 50km,prace 20 a 20km a behacky cez vesnice takze 60-110km/h 2x 3km kopec 10% v zime prumerka 7.8l(mam dpf), tedka jak se oteplilo tak prumerku mam 6.7l(keby jsem nemal dpf tak v pohode 6l),dlouha trasa praha-plzen tempomat 145km/h 250km 5.2l...mozna ja mam tezkou nohu nebo neumim setrne jezdit ale kdo jezdi stym autem kratsie trasy za 5.5l tak je frajer... Jenom porovnani stejna trasa:citroen saxo 1.1 44kw 7.2l,fabia 1.4tdi 51kw 6.2l(dloha trasa slovensko 5.6l 130km/h na dalnici vic nejde uz je tak hlucny :mrgreen:) a octavia 1.9tdi 66kw 6.5l(dlouha trasa 5.2l),fiat bravo 1.9jtd 77kw vecsinou v meste 7l dalnica 4.5l do 130km/h...astra je na to velmy dobre kdyby tam nebyla ten posrany dpf...
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 09 dub 2017, 22:15
Kolko robis na nadrz km? :)
Mam ten isty motor aj s dpf a cca 700km dam na nadrz.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Krisz887
Příspěvek od Krisz887 » 10 dub 2017, 09:15
No v zime som robil vzdycky tych 700km do prazdna, to znamena ze pc mi ukazival dojazd 30km,tedka uz 790km ale mi cistilo dpf takze tych 850km urcite by dal...
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 10 dub 2017, 18:03
Dakujem u mna je to podobne teraz v lete :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Ma.Mut
Příspěvek od Ma.Mut » 27 dub 2017, 00:18
agregát a dlouhodobý průměr viz podpis denně převážně velkoměsto, rychle akceleruji, brzdím motorem, dálnice na 6ku 5.9lt při cestovní rychlosti kolem 150km/h parádní poměr výkon : spotřeba u této pohonné jednotky, top speed 230km/h na 17" se zánovním dezénem pneu :-)
Kód: Vybrat vše
[code][code][code]
[/code][/code][/code] 2008 Signum 1.9 CDTI 110kW 6kv 17" 7.1lt K&N MKJ DVD90NAVI UHP4
