K:motorek (ovladani) leveho zrcatka na Astru H
HonzinV
Příspěvek od HonzinV » 25 kvě 2015, 13:11
Ahoj, zrcatko mi skace pres zuby. Shanim ovladaci modul, nebo staci vnitrni "cep" s kulickou nahore a zubama po obvodu dole.
Komo
Re: K:motorek (ovladani) leveho zrcatka na Astru H
Příspěvek od Komo » 26 kvě 2015, 16:59
Ahoj,
Ak na nieco prides, daj prosim ta vediet.
Mam rovnaky problem - ktory ma moc nehneva, nakolko jazdim sam a ked zrkadla nastavim raz tak je to OK ale je to otravujuce tak ci tak.
Vdaka
Astra H, Z19DT
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 27 kvě 2015, 09:14
Mne skacu v krajnych polohach obidve zrkadla. Vzdy to riesim pohnutim zrkadla este v kolmom smere. Ale mam pocit ze sa to postupne zhorsuje. Nastavovanie pouzivam vcelku casto, pri parkovani k obrubniku. Nestaci tam nieco premazat, ze by to slo cele lahsie a mozno by to tak neskakalo?
Komo
Příspěvek od Komo » 27 kvě 2015, 09:45
Ja to mam rovnako, viem si zrkadlo nastavit ako potrebujem, akurat sa musim "preskakat" od dola cez pravu/lavu stranu az hore.
Ja to vidim tiez na vylamane zuby ale rozobrate som to este nemal.
Astra H, Z19DT
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 27 kvě 2015, 10:57
Vidim to tak ze to skusim rozobrat, vycistit a premazat. A zistim ci je tam naozaj nieco zlamane alebo je tam len velky treci odpor a potom to skace cez zuby.
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 07 čer 2015, 22:53
Včera mi to nedalo a rozobral som obe zrkadla. Servo rozoberat netreba, staci odskrutkovať ten kotúč na ktorom drží sklíčko a ako sú dve tiahla do serva z neho, tak to nasilu vytiahnuť. To sú tie zúbky ktoré preskakujú, je to taký kolík v závitnici. Všetky pohyblivé a klzné plochy som prečistil handričkou a namazal jemnou vazelínou, prípadne streko WD40. Aj keď lepší by bol silikónový olej, ale nemal som po ruke. Po zložení (tie kolíky tam zas idú nasilu strčiť cez zuby) som o niečo menej dotiahol strednú skrutku s pružinou ktorá tam drží ten kotúč. Zrkadlá idú ľahko, ovládajú sa rýchlejšie ako predtým a je počuť že servo motorčeky sa už tak netrápia ako predtým. Celkovo robota do pol hoďky, s tým že pri prvom zrkadle som zisťoval aký to má systém a čo s tým môžem urobiť.
stanomata
Příspěvek od stanomata » 08 čer 2015, 18:14
vnútro mechanizmu
chiping 74 KW/ 100
HonzinV
Příspěvek od HonzinV » 02 črc 2015, 10:02
Vnitrni bile valecky se zubama uz byly ometene. Mel jsem jeden motorek z vrakace, ale to bylo take spatne. Nakonec jsem sehnal novy ovladaci modul zrcatka - opel dil 6207118. Je to porad levnejsi nez cele zrcatko :-)
