rozsvítí se mlhovky nebo potkávací světla v závislosti na nastavení.
Teď přemýšlím co s tím odchodem z domu - po odemčení vozu se musí, dle některých uživatelů, automaticky rozsvítit světla. Dvou klik jim nestačí - pouze jeden stisk a hotovo. Já zase nechci akceptovat myšlenku, abych rozsvěcoval světla za bílého dne; nedávno jsem koukal na nové BMW, krasavice za krásného slunného dne přes dálku odemknula, světla se rozsvítila, krasavice nasedla a zapnula zapalování, světla zhasla, krasavice nastartovala, světla se rozsvítila.... u BMW to skutečně nechápu. A já nechci, aby byl OPEL jako BMW.
Pepo, to nikdy nebude
- swabel
Tak potom už len ďalšia voľba po odomknuti auta v nastavení - rozsviecovanie automaticky, alebo rozsviecovanie po 2 klikoch na tlačidlo dialkového ovládača.
Alebo podľa svetelného senzora? "Aktivovat auto Leaving Home"
to bohužel nejde, protože při vypnutém zapalování je světlený senzor mimo provoz. K dispozici je čas a někdy i GPS poloha, takže by se dal počítat východ a západ slunce a podle toho určovat, zda-li je světlo či ne. Bohužel ten výpočet není zcela triviální a nelze ho použít všude.swabel píše:Alebo podľa svetelného senzora? "Aktivovat auto Leaving Home"
- swabel
Tak potom uz len nastavit leaving home automaticky po odomknuti s moznostou zrusenia v menu - bud automaticky, alebo po 2x klik na dialkovy ovladac.
- swabel
Ja len malinký postreh - pri OPC Tacho a dieslovom motore vypína kontrolku žhavenia oveľa skôr, ako by malo. Kontrolka žhavenia zhasne naraz s ostatnými kontrolkami po pretočení ručičiek.
Před dlouhým časem jsem nadhodil možnost měření a zobrazení dodatečných motorových parametrů - teplota a tlak oleje. Po diskusích s německými OPC „závodníky“ tato idea dostává jasnější obrys. Vznikl by nový modul EDAU (Engine Data Acquisition Unit) umístěný v motorovém prostoru, ke kterému by byly připojeny příslušné snímače a který by přes sběrnici LS-CAN posílal měřená data do MKJ. MKJ by tato data zobrazoval v ECM monitoru; primárně by tento modul byl určen pro motory Z28NEx (Vectra-C) a Z20LEx (Astra-H / Zafira-B).
Teplota oleje - odporový snímač VDO Instruments, > KLIK <
Tlak oleje - odporový snímač VDO Instruments, >KLIK <
Teplota výfukových plynů - termočlánek Temperaturecontrol.de, >KLIK <
Poměr směsi vzduchu a paliva (lambda) - širokopásmová lambda sonda BOSCH LSU 4.9, > KLIK <
Zatím je to pouze v rovině úvah a zjišťování zájmu ze strany případných uživatelů. Je mi jasné, že většina uživatelů MKJ čeká na jiný typ zpráv... dočkáte se
Keby sa dal spravit tento modul EDAU aj pre Z19DTH tak by som mal zaujem.
BMW E60 530D 320PS
Neviem, či sa môžem spýtať v tejto téme, ale ako by som mohol využiť dáta ako teplotu oleja, alebo tlak turba a pod.? Je to dobré "iba" pre race vodičov, alebo môžu poslúžiť aj inak?
modul EDAU bude použitelný pro všechny typy motorů - pouze bude záležet na jeho integraci do systému zobrazení v MKJ. Primárně uvažuji o integraci zobrazení dodatečných parametrů do ECM monitoru, který je pro Z28NEx a Z20LEx již k dispozici. Zatím je vše ve fázi diskusí a návrhu - měření poměru směsi vzduchu a paliva se širokopásmovou lambda sondou BOSCH LSU 4.9 bylo vypuštěno, protože by celé zařízení prodražovalo, komplikovalo a je otázka, kdo by toto měření skutečně dokázal kvalifikovaně využívat.milanick píše:Keby sa dal spravit tento modul EDAU aj pre Z19DTH...
Nyní je na pořadu dne otázka použití kombinovaného snímače teploty a tlaku oleje. Idea je taková, že se nahradí spínač tlaku oleje kombinovaným snímačem tlaku a teploty a v modulu EDAU bude simulována funkce spínače tlaku pro ECM. Objevil se zajímavý kousek od HELLA OPS+T (Oil Pressure and Temperature Sensor - viz. >KLIK<) .
Nyní se snažím získat více informací a cenovou nabídku od HELLA, ale zatím ticho po pěšině... . Mimochodem, nemáte prosím někdo kontakt na šikovného a ochotného obchodníka z HELLA?
