milanick píše:Keby sa dal spravit tento modul EDAU aj pre Z19DTH...
modul EDAU bude použitelný pro všechny typy motorů - pouze bude záležet na jeho integraci do systému zobrazení v MKJ. Primárně uvažuji o integraci zobrazení dodatečných parametrů do ECM monitoru, který je pro Z28NEx a Z20LEx již k dispozici. Zatím je vše ve fázi diskusí a návrhu - měření poměru směsi vzduchu a paliva se širokopásmovou lambda sondou BOSCH LSU 4.9 bylo vypuštěno, protože by celé zařízení prodražovalo, komplikovalo a je otázka, kdo by toto měření skutečně dokázal kvalifikovaně využívat.
Nyní je na pořadu dne otázka použití kombinovaného snímače teploty a tlaku oleje. Idea je taková, že se nahradí spínač tlaku oleje kombinovaným snímačem tlaku a teploty a v modulu EDAU bude simulována funkce spínače tlaku pro ECM. Objevil se zajímavý kousek od HELLA OPS+T (Oil Pressure and Temperature Sensor - viz.
>KLIK<) .
Nyní se snažím získat více informací a cenovou nabídku od HELLA, ale zatím ticho po pěšině...
. Mimochodem, nemáte prosím někdo kontakt na šikovného a ochotného obchodníka z HELLA?
