Vojtavojta krasavice
Re: Vojtavojta krasavice
Příspěvek od vojtavojta » 12 říj 2013, 15:38
Klobouk dolu ze vis o takovych detailech.Zase jsem o neco moudrejsi.Jeste jednou diky.
Příspěvek od vojtavojta » 13 říj 2013, 07:32
To asi chci moc,ale pres to se zeptam: jaky ten konektor ma nazev???
Příspěvek od vojtavojta » 13 říj 2013, 12:45
Jako nazev znam. Je to :KONEKTOR SERVOMOTORU CIRKULAČNI KLAPKY,ale jake ma oznaceni. Pomuze nekdo. Nikde to nemuzu najit. Please.
Příspěvek od Frydex » 13 říj 2013, 20:32
Příspěvek od vojtavojta » 13 říj 2013, 20:52
Kubo diky. Stejne jsem s toho magr :) Co znamena: M3_A14 ???? Diky.
Příspěvek od vojtavojta » 14 říj 2013, 11:17
Nepodivate se nekdo do TIS-u,jestli tam neni nejake oznaceni toho konektoru??? Predem diky.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 14 říj 2013, 19:04
Vojto M3=motorek klapky recirkulace A14=řídící jednotka elektronické klimatizace (ovládací panel).
V knize "Jak na to" najdeš schéma topení/klimatizace kde je u manuální klimatizace označeno M4 A60=řídící jednotka manuální topení/klimatizace.
Samotná svorkovnice motorku žádné označení nemá, ve schéma je to vedeno jako součást motorku a má pouze Piny A a B. které jdou řídících jednotek. Přívody pak vedou do svorkovnic XC40 A=Pin4 B=Pin20(manuální) nebo XC43 A=Pin1 B=17Pin(elektronická klimatizace) řídících jednotek.
Příspěvek od vojtavojta » 06 lis 2013, 07:11
Chlapi,potreboval bych Vasi radu. Koupil jsem zadni podnaraznik a premyslim jestli nebude po nalakovani bylbe vypadal z jenou koncovkou vyfuku??? Vas nazor a jakou koncovku tam fouknout???
Příspěvek od jakubino » 06 lis 2013, 18:24
jednu a vetsi 8-)
Příspěvek od Midzi » 06 lis 2013, 21:01
Zalezi od toho aku koncovku das
