Houpání volnoběhu
Houpání volnoběhu
Ahoj, mám problém s volnoběhem. Když je studený motor, tak poslední dobou pozoruji dosti časté houpání volnoběžných otáček. Za tepla je to o něco lepší. Jde o to ,že cca každou druhou vteřinu(né uplně pravidelně) mi jakoby poskočí nepatrně otáčky motoru. Ne sice nejak rapidně ,ale působí to vibrace a nepříjemné zvuky. Počítač nic nehlásí. Nevíte někdo co s tím?
Astra H 2007 1,7CDTI 81KW
- swabel
Re: Houpání volnoběhu
1. Zla vaha vzduchu (zlu vahu nie vzdy diagnostika odhali)
2. Daj si pozriet hodnoty vstrekovacov. Niektoy moze davat slabsiu davku paliva, alebo je uplne zly.
Moje typy....
Moje typy....
Ahoj..mam tedy benzin ale dela mi to taky
i kdyz se to zahreje tak se to nepatrne houpe a je to i slyset na motoru.
- vojtavojta
Kdyz to po zime pujde na servisku na kolik to takhle vyjde ta vaha a trysky kdyby z nich bylo neco spatne?
Kolem 3000,- váha vzduchucolli píše:Kdyz to po zime pujde na servisku na kolik to takhle vyjde ta vaha a trysky kdyby z nich bylo neco spatne?
DPF off, SILENCER off
- vojtavojta
I mě to dělá lehce tak o 100 otáček, jen jako kdybych lechtal plyn. Vadí to vůbec?
- vojtavojta
Možná jako že fyzicky to neva..... ale znamená to že něco není v pořádku, a je minimálně zvetšena spotřeba benzinu.
Díky za tipy. Myslel jsem si to taky, že to budou trysky nebo váha. Nezbývá nic jiného, než hurá do servisu.
