koupit či nekoupit?
Re: koupit či nekoupit?
No tak ten motor chcu z jednoho duvodu, chci trochu svizne auto, s rozumnu spotrebu(dofam ze tyto pozadavky dokaze splnit) a mam firmu kde mozu davat naftu na odpocet dph. Ty xenony a podvozek zjistim, ja sem teda myslel kdyz je tam tlacitko sport tak to znamena ze to ma i ten sportovni podvozek. Jinak jak je na tom Astra v kombiku s jizdnima vlastnostama, umi zatacky? Vim ze to neni sportak, ale sem tam se podari a musi se na to trochen slapnut, tak at vim jak je na tom. A jeste k tomu motoru, jak je na tom se spolehlivosti, pruznosti, atd?
použij hledat a čti, je tu toho o tomto motoru a jeho vířivých klapkách dost..
No tak to sem se tady docetl, je to tusim do roku 2007, pak byla zavada odstranena. Ale mam omezeny rozpocet, takze na 07 nejsou finance.
- Oťas
Vířivé klapky a DPF filtr je snad největší slabost co se tu vyskytuje.
No tak DPF bych hned po koupi nechal vytahnut a pak doufam ze uz problemi nebudu, ale furt zostavaju ty virivé klapky.
Já bych se toho motoru nebál, sám ho mám, z 90% jezdím město a DPF se vypaluje bez problému. Kupoval jsem auto už s upadlými klapkami a nechal si je vyměnit v polsku. Více info zde : https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=160
Tak pokud trváš na dieselu, tak prý nejspolehlivější jsou sice 1.9 ale 88kW 8-ventil.
- Oťas
Jj...pravda....emvee píše:nejspolehlivější jsou sice 1.9 ale 88kW 8-ventil.
No a 88kw na virive klapky netrpi? A pokud by se na 110kw virive klapky rozpadly, da se to nahradit nejakym sanim, ktere tyto problemy nema?
- destroyer_svk
Pokial je kod motora Z19DT tak urcite netrpi (je to 8 ventil)... pokial ma kod Z19DTJ (88 kW,ale 16 ventil) tak moze trpiet ... novy modul sania s vyrivymi klapkami sa da zohant za lepsie ceny tu na fore,nechcem robit reklamu,staci pohladat spravne kontakty tu na fore.
Vizualne sa to da rozlisit pri 88 kW pri pohlade na motor spredu pri otvorenej kapote tak,ze nalievacie hrdlo oleja je vlavo (Z19DT) a nalievacie hrdlo oleja vpravo ma druha varianta.Ked pohladas vsetko je tu presne pisane na fore,len treba spravne hladat.
Škoda Felicia 1,3 GLX
