Samovolné zrychlování auta
petr.ostretin
Příspěvek od petr.ostretin » 21 dub 2016, 20:08
Prosím o radu,
dnes při jízdě se mě samovolně začal přidávat plyn i když jsem sundal nohu z plynu, tak auto pořád přidávalo a otáčky motoru se držely na 3000, při zmáčknutí spojky otáčky vylétly na max. Po vyjetí chyb, nalezena chyba č.070358.
Na fóru jsem nenašel, co tato chyba znamená.
Jedná se o Astra H 1,7 CDTI.
Prosím o radu.
kulisek91
Re: Samovolné zrychlování auta
Příspěvek od kulisek91 » 21 dub 2016, 21:48
já ti tedy nevím :) neměl jsi aktivovaný tempomat?
raro20
Příspěvek od raro20 » 21 dub 2016, 21:53
mas turbo K.O.
petr.ostretin
Příspěvek od petr.ostretin » 22 dub 2016, 00:44
Tempomat nemám. Opakovalo se to několikrát. Vypadalo to jak kdyby se plyn zasekl, protože když jsem pedál prošlápnul, tak se otáčky vrátily do normálu. A po chvíli se vše opakovalo.
Příspěvek od Stan. » 22 dub 2016, 10:15
petr.ostretin píše:Prosím o radu,
Prosím o radu.
Tato chyba P 0703 se vyskytuje pouze u dieselových motorů Z17DTH a Z17DTL, také u všech motorů obsahu 1,9. (Nesprávná funkce obvodu brzdového spínače).
Chybový kód P 0703 se zobrazuje v případě defektního senzoru postavení brzdového pedálu nebo při nepřijatelném postavení pedálu. Signál ovlivňuje ECM (Řídící jednotka motoru)
Svorkovnice XC12 svorky 17 a 80. Tak-že nejpravděpodobněji závada je vyměnit spínač (dvojitý senzor) brzdového pedálu.
honzap
Příspěvek od honzap » 22 dub 2016, 10:20
předpokládám ale, že petr.ostretin bude mít špatně ještě něco jiného, je možné, že by neidentifikovatelný stav brzdového pedálu zapříčinil zvyšování otáček motoru???
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Příspěvek od Stan. » 22 dub 2016, 10:44
honzap píše:předpokládám ale, že petr.ostretin bude mít špatně ještě něco jiného, je možné, že by neidentifikovatelný stav brzdového pedálu zapříčinil zvyšování otáček motoru???
Pravděpodobně to bude nejjednodušší otestování závady, které si může udělat sám (navíc tyto dvoufunkční spínače dost odcházejí).
Jelikož se tato závada P0703 (Diagnostika Opel zobrazuje pouze čtyřmístné kódy) identifikuje pouze u některých motorů a senzor dává signál do ŘJ, tak je možná i souvislost.
Pouze doplnění, tento chybový kód P0703 se může také projevit ještě u benzínových motorů Z16(18)XER.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 22 dub 2016, 11:16, celkem upraveno 1 x.
petr.ostretin
Příspěvek od petr.ostretin » 22 dub 2016, 11:16
Asi cca přet 15km mě měnili brzdy, tak ta chyba bude mít asi souvislost s tou výměnou. Dnes jsem to dal do servisu, tak uvidím na co přijdou.
Příspěvek od Stan. » 22 dub 2016, 11:22
petr.ostretin píše:Asi cca přet 15km mě měnili brzdy, tak ta chyba bude mít asi souvislost s tou výměnou. Dnes jsem to dal do servisu, tak uvidím na co přijdou.
Dej potom vědět, jakou závadu zjistili. 8-)
petr.ostretin
Příspěvek od petr.ostretin » 25 dub 2016, 18:32
Čau opláci, tak dnes se me ozvali ze servisu a zdelili závadu potenciometru pod pedálem a špatný altík. Nevím
zda je to pravda, ale jelikoš mám auto s klimou, tak prý potřebuji altík 110A. Cena altíku ze známosti 7500Kč.
Prosím zda nevíte, jak se pohybují ceny altíku.
Díky za info.
