Samovolné zrychlování auta
Prosím o radu,
dnes při jízdě se mě samovolně začal přidávat plyn i když jsem sundal nohu z plynu, tak auto pořád přidávalo a otáčky motoru se držely na 3000, při zmáčknutí spojky otáčky vylétly na max. Po vyjetí chyb, nalezena chyba č.070358.
Na fóru jsem nenašel, co tato chyba znamená.
Jedná se o Astra H 1,7 CDTI.
Prosím o radu.
Prosím o radu.
Re: Samovolné zrychlování auta
já ti tedy nevím
neměl jsi aktivovaný tempomat?
mas turbo K.O.
Tempomat nemám. Opakovalo se to několikrát. Vypadalo to jak kdyby se plyn zasekl, protože když jsem pedál prošlápnul, tak se otáčky vrátily do normálu. A po chvíli se vše opakovalo.
Tato chyba P 0703 se vyskytuje pouze u dieselových motorů Z17DTH a Z17DTL, také u všech motorů obsahu 1,9. (Nesprávná funkce obvodu brzdového spínače).petr.ostretin píše:Prosím o radu,
Prosím o radu.
Chybový kód P 0703 se zobrazuje v případě defektního senzoru postavení brzdového pedálu nebo při nepřijatelném postavení pedálu. Signál ovlivňuje ECM (Řídící jednotka motoru)
Svorkovnice XC12 svorky 17 a 80. Tak-že nejpravděpodobněji závada je vyměnit spínač (dvojitý senzor) brzdového pedálu.
předpokládám ale, že petr.ostretin bude mít špatně ještě něco jiného, je možné, že by neidentifikovatelný stav brzdového pedálu zapříčinil zvyšování otáček motoru???
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Pravděpodobně to bude nejjednodušší otestování závady, které si může udělat sám (navíc tyto dvoufunkční spínače dost odcházejí).honzap píše:předpokládám ale, že petr.ostretin bude mít špatně ještě něco jiného, je možné, že by neidentifikovatelný stav brzdového pedálu zapříčinil zvyšování otáček motoru???
Jelikož se tato závada P0703 (Diagnostika Opel zobrazuje pouze čtyřmístné kódy) identifikuje pouze u některých motorů a senzor dává signál do ŘJ, tak je možná i souvislost.
Pouze doplnění, tento chybový kód P0703 se může také projevit ještě u benzínových motorů Z16(18)XER.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 22 dub 2016, 11:16, celkem upraveno 1 x.
Asi cca přet 15km mě měnili brzdy, tak ta chyba bude mít asi souvislost s tou výměnou. Dnes jsem to dal do servisu, tak uvidím na co přijdou.
Dej potom vědět, jakou závadu zjistili.petr.ostretin píše:Asi cca přet 15km mě měnili brzdy, tak ta chyba bude mít asi souvislost s tou výměnou. Dnes jsem to dal do servisu, tak uvidím na co přijdou.
Čau opláci, tak dnes se me ozvali ze servisu a zdelili závadu potenciometru pod pedálem a špatný altík. Nevím
zda je to pravda, ale jelikoš mám auto s klimou, tak prý potřebuji altík 110A. Cena altíku ze známosti 7500Kč.
Prosím zda nevíte, jak se pohybují ceny altíku.
Díky za info.
Díky za info.
