Výměna palivového filtru u Z19DT(J/H)
pmo
Příspěvek od pmo » 07 říj 2010, 17:13
V knize Jak na to na str.25 je napsané, že k výměně palivového filtru potřebuji vložku, těsnění a asi 2l nafty. Na straně 27 je v části montáž napsáno naplnění čistou naftou pouze u motoru 1,7l, v odstavci pro 1,9l už o naplnění nic není.
Chci se tedy zeptat, plníte u motoru 1,9 filtr čistou naftou po výměně vložky? nebo ne? a pokud neplníte, je odvzdušnění soustavy bez problémů.
Diky za každou zkušenost.
PS.: Někdy je ta kniha napsaná jak od tatara
roman1984
Re: Výměna palivového filtru u Z19DT(J/H)
Příspěvek od roman1984 » 07 říj 2010, 17:54
ja ked som menil tak som naplnil filter naftou a super ziadny problem...kludne napln a mas pokoj
Naposledy upravil(a) roman1984 dne 07 říj 2010, 17:55, celkem upraveno 1 x.
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI-Z19DTH
dark
Příspěvek od dark » 07 říj 2010, 17:55
Já nic neřešil, normálně jsem odšrouboval tu baňku, vyndal filtr, dal nový, zavřel a bylo to. Pro výměně ti bude auto dlouho (2-3 sekundy) točit než chytne, než se nasákne naftou a další start už bude OK.
DPF off, SILENCER off
roman1984
Příspěvek od roman1984 » 07 říj 2010, 17:57
no a mne to chytilo na prvy brnk ked tam ta nafta uz bola...je pekne pocut ako tam ta nafta doteka ked clovek zapne klucik,alebo viac krat zapnut a vypnut kluc a ono si ju samo natlaci...ako kto chce
dimi
Příspěvek od dimi » 07 říj 2010, 18:26
Rozhodně zalitím filtru nic nezkazíš.
pmo
Příspěvek od pmo » 07 říj 2010, 20:21
ještě se chci zeptat, jestli jste při výměně vyndávali tu plastovou nádobku s filtrem z plechového držáku (crash boxu) a filtr měnili v nádobce mimo auto nebo jestli jste jenom odpojili hadičky a odšroubovali víko bez vyndání nádobky. Mně se totiž nedaří nádobku s filtrem z toho plechového držáku vysunout. Podle knihy Jak na to , by neměl být problém vytáhnout nádobku směrem nahoru a pak teprve odpojit hadičky a filtr vyměnit mimo auto.
Příspěvek od Kesi » 07 říj 2010, 20:53
Odpojiť hadičky, vytiahnuť (pomôž si zapáčením napríklad skrutkovačom), odskrutkovať vrchnák (je na to spešl kľúč) ale dá sa to aj rukami (mal som to zapečené povoľovali sme to dvaja), vybrať filter, vyliať naftu, vložiť nový filter, naliať naftu, naskrutkovať vrchnák, založiť do crash boxu, napojiť hadičky a naštartovať. Chytne na prvú šupu ;)
dark
Příspěvek od dark » 07 říj 2010, 20:54
Hadičky ven, odšroubovat, vyměnit a vše dát zpět. Nic nevyndavej.
ice1975
Příspěvek od ice1975 » 08 říj 2010, 08:31
čau kluci. mám taky dotaz ohledně palivového filtru. dodržujete stanovené intervaly pro výměnu palivového filtru nebo je lepší ho měnit každý rok/30000km. díky.
dark
Příspěvek od dark » 08 říj 2010, 09:27
Já ho měnim s olejovym, vzduchovym každou 2. výměnu - tzv. vždycky po 30 000 km.
