OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Dorazil mě nový OP-COM, neb starý mě šlohli z auta.
U starého kusu jsem neměl problém instalovat driver z poslední počínštěné verze OP-COMu 2012.
Stačilo na Windows 8.1 x64 přebootovat do režimu bez vynucení podpisu ovladače, tam ho nainstalovat a pak už šlapal i v normálním režimu.
Překvapilo mě, že u nového kusu se mě to nepovedlo, ačkoliv jsem koukal i dovnitř a je to OP-COM "pravý čínský" a ne ta replika repliky.
Přitom na tom NB už driver byl po předchozím kusu.
Nakonec zabral postup (už jsou to dva dny, tak snad to popíšu přesně):
V adresáři OP-COMu je adresář Drivers a tam byl exe soubor s ovladači. Tento soubor extrahovat (např. 7ZIPem).
Přebootovat do režimu bez vynucení podepsaného ovladače - návod už tu byl.
Pak ve správci zařízení dát na zařízení/OP-COMu aktualizovat ovladač, vyhledat v počítači, vybrat ze seznamu, z disku, zrušit zatrhávátko zobrazit kompatibilní hardware a nalistovat do adresáře s extrahovaným ovladačem.
Tam mě to nabídlo několik ovladačů s názvy "Převodník seriál na USB" z nichž jsem vybral tuším Převodník seial na USB typ B. a ten se mě nainstaloval.
Následne OP-COM funkční.
Jak přesně se opcomem odparuje display a sparuje novy? Přesný postup jsem tu nikde nenašel. V jednotce DIS kliknuti na "deactivate theft protection without radio" nedělá vůbec nic. Když kliknu na activate, vyskočí mi okno, že může být programováno jen jednou a není možný reset. Po odklepnutí chce po mně kod, zadam a tlačítko ok mě vrátí zase zpět do nabidky.
Někde jsem tu četl že se to má snad delatv EHU, ale tam kliknu ať na deactivate nebo activate, chce kod, zadam potvrdim, hláška úspěch a radio udělá restart.
- Frydex
Odpárovává a páruje se přes rádio. Ne přes display.
A co v pripade, ked je neorigo radio, alebo Touch & Connect? Ako sa potom zbavis hlasky display safe?
Daj sem do hladania "dispay safe", je tu toho dost.
swabel, forum mam cele precitane, preto sa pytam. Vsade sa tu riesi len parovanie odparovanie po vymene s radiami CD30/70/DVD90. Skus mi radsej povedat, ako sa odparuje moj GID displej, co mam v Zafire, kedze mam Touch&Connect. A ako k nemu naparujem novy CID.
Co som nasiel na nete, tak v takom pripade odporucaju, aby sa novy displej naparoval z nejakych hocijakym inym radiom, potom sa radio vymontovalo a namonotvalo miesto neho neorigo radio (co zahrna aj Touch&Connect). Musi sa to ale podla mna dat aj bez dalsieho radia, ved aj ten moj terajsi GID musi byt k niecomu sparovany, inac by vypisoval Display Safe, nie? A neverim, ze vo fabrike na linke najprv GID naparuju na CD30 a potom ho vymenia za Touch&Connect.
Vie niekto, ci sa da nastavit casovy interval na zamknutie auta po odomknuti a neotvoreni dveri? Na prvej Astre sa mi auto samo zamklo asi po minute, tato sa zamkyna po piatich minutach. Dakujem
Ex: Opel Astra H, Z14XEP
Opel Astra H, Z16XEP Elegance
Nie, nedá.
Ahoj, mám verzi Op-comu 1.45, jedná se o "asii". Nemohu v Winhexu nalézt aktivační kod. Přesněji nerozumím jak to hledat. Když zapíši ve Winhexu sériové číslo, zmáčknu F3 - sériové číslo mi to najde ale dál nevím kde v tom hledat aktivační kód.
Pokud už to tady někde v těch 92 stránkách je, tak se omlouvámn, jsem asi lama a nenašel jsem to.
Za případnou pomoc moc díky
Si s vedomosťami hodne pozadu. Existujú verzie OP-comu, ktoré netreba aktivovať. Stačí googliť. Napr. - 082010 China opcom download.
