chyba 050074
Adriano2
Re: chyba 050074
Příspěvek od Adriano2 » 29 říj 2010, 18:43
Apikk normalne zhod plastovy kryt a pozri z vrchu na motor a uvidis tam tiahlo klapiek,ci je vypadnute alebo nie.ja ho mam ok,motor slape uplne v pohode tak neviem,v pondelok idem k romanoviK na rozvody tak mu to spomeniem
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
JirkaF
Re: chyba 050074
Příspěvek od JirkaF » 07 lis 2010, 01:42
Zdravím. Tak jsem také v klubu této chyby. :(
Své problémy s rozjezdy a chcípáním motoru jsem už někde probíral. Jak dlouho tam tu chybu mám netuším.
Černý kouř se nekoná.
Akorát se při přidávání plynu čas od času změní zvuk motoru.
Jo a jedna červená kontrolka (tuším s olejničkou) po startu zhasne, ale na chvilku se pak zase rozsvítí. Pak už nic. Jo a myslím že ta kontrolka to dělá jen při studeném motoru.
O této chybě tu jsou přímo hororové příběhy, ale poraďte co s ní dělat tady na Liberecku? :?:
Juray
Re: chyba 050074
Příspěvek od Juray » 07 lis 2010, 17:14
A co takhle Vojta? 8-)
dogee
Re: chyba 050074
Příspěvek od dogee » 08 lis 2010, 07:43
kontrolka s olejnickou mi taky sviti dele, nez by podle me mela :( ale asi po 1-2 sek. po nastartovani zhasne...
...nedavno jsem menil olej, dal jsem ho tam akorat mezi rysky, aby byl prostor pro naftu z regenerace protoze jsme pri vymene vypustili snad 5!! litru staryho oleje :(
zkusim deci dolit a uvidime co na to kontrolka :)
JirkaF
Re: chyba 050074
Příspěvek od JirkaF » 08 lis 2010, 09:29
No, k Vojtovi se chystám. O víkendu jsem ho nechytil, tak snad dnes. :arrow:
pmo
Re: chyba 050074
Příspěvek od pmo » 08 lis 2010, 17:30
dogee píše:kontrolka s olejnickou mi taky sviti dele, nez by podle me mela :( ale asi po 1-2 sek. po nastartovani zhasne...
kontrolka na to určitě nic
dimi
Re: chyba 050074
Příspěvek od dimi » 08 lis 2010, 18:08
Ta kontrolka na olej je v pohode u motoru Isuzu. Dělá to každýmu.
Juray
Re: chyba 050074
Příspěvek od Juray » 08 lis 2010, 21:36
Tak tak, kontrolka chvilku svítí, potom klid;)
JirkaF
Re: chyba 050074
Příspěvek od JirkaF » 09 lis 2010, 19:46
Tak jsem se stavil u Vojty. Juknul mi na to a uklidnil mě co se týče chyby.
Našel mi chcíplou pojistku. Já neměl štěstí a nechtěl jsem vyndávat všechny, protože jsem nechtěl odpojit něco čemu by to nesvědčilo a v PDFkách co s popisy pojistkových skříňěk mám, nejsou pro mou stříbřenku. :x
stanomata
Re: chyba 050074
Příspěvek od stanomata » 09 lis 2010, 20:08
takže je možne, že by to bola iba poistka :)
chiping 74 KW/ 100
