chyba 050074
Re: chyba 050074
Apikk normalne zhod plastovy kryt a pozri z vrchu na motor a uvidis tam tiahlo klapiek,ci je vypadnute alebo nie.ja ho mam ok,motor slape uplne v pohode tak neviem,v pondelok idem k romanoviK na rozvody tak mu to spomeniem
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Re: chyba 050074
Zdravím. Tak jsem také v klubu této chyby.
Své problémy s rozjezdy a chcípáním motoru jsem už někde probíral. Jak dlouho tam tu chybu mám netuším.
Černý kouř se nekoná.
Akorát se při přidávání plynu čas od času změní zvuk motoru.
Jo a jedna červená kontrolka (tuším s olejničkou) po startu zhasne, ale na chvilku se pak zase rozsvítí. Pak už nic. Jo a myslím že ta kontrolka to dělá jen při studeném motoru.
O této chybě tu jsou přímo hororové příběhy, ale poraďte co s ní dělat tady na Liberecku?![Otázka :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Re: chyba 050074
kontrolka s olejnickou mi taky sviti dele, nez by podle me mela
ale asi po 1-2 sek. po nastartovani zhasne...
...nedavno jsem menil olej, dal jsem ho tam akorat mezi rysky, aby byl prostor pro naftu z regenerace protoze jsme pri vymene vypustili snad 5!! litru staryho oleje![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
zkusim deci dolit a uvidime co na to kontrolka![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: chyba 050074
No, k Vojtovi se chystám. O víkendu jsem ho nechytil, tak snad dnes. ![Šipka :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Re: chyba 050074
kontrolka na to určitě nicdogee píše:kontrolka s olejnickou mi taky sviti dele, nez by podle me melaale asi po 1-2 sek. po nastartovani zhasne...
Re: chyba 050074
Tak tak, kontrolka chvilku svítí, potom klid;)
Re: chyba 050074
Tak jsem se stavil u Vojty. Juknul mi na to a uklidnil mě co se týče chyby.
Našel mi chcíplou pojistku. Já neměl štěstí a nechtěl jsem vyndávat všechny, protože jsem nechtěl odpojit něco čemu by to nesvědčilo a v PDFkách co s popisy pojistkových skříňěk mám, nejsou pro mou stříbřenku.![Naštvaný :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Re: chyba 050074
takže je možne, že by to bola iba poistka ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
