V zadním elektrickém centru REC jsem našel černo-zelený kabel, který jde přes průchodku v předních dveřích, až do modro-černé svorkovnice na pin 22. Tam jsem ho vypíchnul ze svorkovnice a uzemnil přes kabel, který jde od stropního světla. Je to šedý kablík na pin 7. Tím jsem uzavřel okruh pro napájení diody.
Do kliky jsem použil vysokosvítívou diodu studené bílé barvy 5mm, kterou jsem zpiloval, aby nebyla moc dlouhá a taky se tím světlo více rozptylovalo.... Díra v klice nejde vyvrtat zcela rovně a symetricky, konstrukce kliky to neumožňuje. Tím že se světlo rozptyluje, není to poznat na výsledném efektu. Když jsem diodu usadil a napájel na kablíky, zalil jsem jí tavnou pistolí, kvůli vlhkosti a stékající vodě.
Svítivost není úplně tak, jak bych si představoval, bohužel větší diodu tam už asi nedostanu.
Tímto bych chtěl poděkovat RomanoviK, který semnou řešil kabeláž a celkové propojení přes stávající kabely v autě, abych nemusel složitě tahat přes průchodky kabely nové.
