Re: Frydexova Černá Mamba 1,7 CDTi 92Kw
Příspěvek od Frydex » 19 črc 2012, 22:31
Začal jsem ve dveřích. Tam jsem hledal černo-zelený kablík, který je v mojí výbavě nepoužívaný. Na ten jsem přivedl mínus od diody. Plus pól, silný červený kabel je použitý z hlavního přívodu +12 na motorek stahování oken.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
V zadním elektrickém centru REC jsem našel černo-zelený kabel, který jde přes průchodku v předních dveřích, až do modro-černé svorkovnice na pin 22. Tam jsem ho vypíchnul ze svorkovnice a uzemnil přes kabel, který jde od stropního světla. Je to šedý kablík na pin 7. Tím jsem uzavřel okruh pro napájení diody.
Obrázek Obrázek Dioda tedy logicky svítí, jen když svítí stropní světlo. Takže třeba při příchodu k autu a odemčení. Taky se pomalu stmívá společně s interiérem.
Do kliky jsem použil vysokosvítívou diodu studené bílé barvy 5mm, kterou jsem zpiloval, aby nebyla moc dlouhá a taky se tím světlo více rozptylovalo.... Díra v klice nejde vyvrtat zcela rovně a symetricky, konstrukce kliky to neumožňuje. Tím že se světlo rozptyluje, není to poznat na výsledném efektu. Když jsem diodu usadil a napájel na kablíky, zalil jsem jí tavnou pistolí, kvůli vlhkosti a stékající vodě.
Svítivost není úplně tak, jak bych si představoval, bohužel větší diodu tam už asi nedostanu.
Tímto bych chtěl poděkovat RomanoviK, který semnou řešil kabeláž a celkové propojení přes stávající kabely v autě, abych nemusel složitě tahat přes průchodky kabely nové.
Příspěvek od Frydex » 19 črc 2012, 22:42
Tak ještě fotky, co jsem cvaknul teď...
Zatím jen řidičovy dveře. Kdy se dostanu k dalším, je zatím ve hvězdách... v plánu jsou samozřejmě všechny čtyři... ;)
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk » 19 črc 2012, 23:30
Pekny detail,ktory urcite nebol jednoduchy co sa tyka realizacie ... 8-) A co to na fotkach,kde mas kolesa ?
Škoda Felicia 1,3 GLX
OPLIKK
Příspěvek od OPLIKK » 19 črc 2012, 23:35
Nooo pekny 8-) 8-) 8-) a co zadni dvere ;)
ASTRA H 1.6 85KW
Příspěvek od Frydex » 19 črc 2012, 23:40
Dyť tam píšu, že časem budou všecky... času moc není... :?:
Příspěvek od Frydex » 19 črc 2012, 23:42
destroyer: dík... Potřeboval jsem teď víc jezdit a tak jsem tam dal pneu, které mají dobrý vzorek a dobré pneu. To se o těch 19´´ říct nedá :D No ale co nevidět tam půjdou zpět... :idea:
Skrolant
Příspěvek od Skrolant » 20 črc 2012, 08:03
Nejhorší práce pro mne je rozebírání dveří - čalounění. Vždy ustřelí nějaký čudlík, držáček.... :twisted: nemám z toho nikdy dobrý pocit...... Dobrá práce chlape 8-) konečně nápad, co se jen tak nevidí 8-) 8-) 8-) 8-)
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
Příspěvek od Frydex » 20 črc 2012, 08:45
Tak mi se naštěstí nepodařilo zlomit žádný. Asi jsem to dělal s citem a láskou k autu :D
stanomata
Příspěvek od stanomata » 20 črc 2012, 10:12
máš to perfektne, super navody robiš 8-) 8-) 8-)
chiping 74 KW/ 100
Příspěvek od power2 » 20 črc 2012, 15:53
kdyby si tu LED dal i na druhou stranu, bylo by to hezčí. A možná to svítí zbytečně moc
