Zapojení tlačítka SPORT
Karya
Re: Zapojení tlačítka SPORT
Příspěvek od Karya » 14 pro 2015, 07:31
vojtavojta na ktoru otazku je to ano? dik
Zafira B rok 2005 Motor 110 Kw
Příspěvek od vojtavojta » 14 pro 2015, 08:18
Jak na prvni,tak na druhou ;)
Karya
Příspěvek od Karya » 14 pro 2015, 15:39
Caute
Je mozne vymenit foliu z toho mojho na anglicku verziu a podporuje sport budiky s oznacenim PK? Dik
Příspěvek od vojtavojta » 15 pro 2015, 06:42
sauce píše:Na německém fóru jsem našel seznam identů IPC, které podporují nebo nepodporují tlačítko SPORT (bez záruky, samozřejmě):
Určitě ano:
Benzín: CA CE FC FJ NA NT PM RS RC UA UG UK UW US XB XD XJ XK XY YJ YN YE YT ZA ZJ (možná také RU PJ)
Diesel: CJ EA FH RC RU UE UK XR YS ZT ZQ
Určitě ne: ZR FX FZ PD XF
Asi ne: BN EC PF RA YC
Tady jsou identy budiku.
Karya
Příspěvek od Karya » 15 pro 2015, 06:46
Dik ale to som presiel a nenasiel som PK vojtavojta . Tak ci niekdo nevie ci PK ma sport rezim
Příspěvek od vojtavojta » 15 pro 2015, 09:02
Antero píše:
Ja myslim ze da, pokud mate k dispozici diagnostiku.
1. zkontrolujte osazenost PINu 8 + 17 na konektoru u tlacitkove listy
2. aktivujte v IPC tlacitko SPORT
3. zmerte napeti (pri zapnutem zapalovani?) mezi PINem 2 a PINem 8
- pokud namerite nulove napeti (tak jako ja :( ), mate smulu a tlacitko SPORT nebude fungovat
- pokud namerite napeti nenulove (5V ?), tak by tlacitko SPORT melo fungovat
Timhle testem zjistite, zda budiky podporuji tlacitko SPORT, jeste to neznamena, ze s nim pujde vypinat ESP.
Tady je navod jak to zjistit.
Karya
Příspěvek od Karya » 15 pro 2015, 10:52
lenze ja tie budiky chcem kupit.
Příspěvek od vojtavojta » 15 pro 2015, 11:50
Tak kup s identem,ktery podporuje "SPORT".
wiki133
Příspěvek od wiki133 » 23 led 2016, 23:43
Čaute otázka ma napadla možno blbosť mám ident XZ neviem či podporuje SPORT ale ak hej či by som vedel to napojiť na tlačítko Parks asistent? Kde jeho funkcia je len na vypnutie pípania?
Dik za odpovede
Příspěvek od Stan. » 24 led 2016, 09:58
wiki133 píše:Čaute otázka ma napadla možno blbosť mám ident XZ neviem či podporuje SPORT ale ak hej či by som vedel to napojiť na tlačítko Parks asistent? Kde jeho funkcia je len na vypnutie pípania?
Dik za odpovede
Můžeš to vyzkoušet přehozením Pinů u svorkovnice spínačů:
Pro tlačítko Parkování je to Pin 16 (zeleno-hnědý vodič) a Pin 7 (šedo-zelený vodič)
Při použití tlačítka Park za Sport pak prohodit navzájem Piny 16 za 17 a 7 za 8
Pro talčítko Sport je to Pin 17 (žluto-červený vodič) a Pin 8 (žluto-černý vodič)
