Zapojení tlačítka SPORT
Re: Zapojení tlačítka SPORT
vojtavojta na ktoru otazku je to ano? dik
Zafira B rok 2005 Motor 110 Kw
- vojtavojta
Caute
Je mozne vymenit foliu z toho mojho na anglicku verziu a podporuje sport budiky s oznacenim PK? Dik
- vojtavojta
Tady jsou identy budiku.sauce píše:Na německém fóru jsem našel seznam identů IPC, které podporují nebo nepodporují tlačítko SPORT (bez záruky, samozřejmě):
Určitě ano:
Benzín: CA CE FC FJ NA NT PM RS RC UA UG UK UW US XB XD XJ XK XY YJ YN YE YT ZA ZJ (možná také RU PJ)
Diesel: CJ EA FH RC RU UE UK XR YS ZT ZQ
Určitě ne: ZR FX FZ PD XF
Asi ne: BN EC PF RA YC
Dik ale to som presiel a nenasiel som PK vojtavojta . Tak ci niekdo nevie ci PK ma sport rezim
- vojtavojta
Tady je navod jak to zjistit.Antero píše:
Ja myslim ze da, pokud mate k dispozici diagnostiku.
1. zkontrolujte osazenost PINu 8 + 17 na konektoru u tlacitkove listy
2. aktivujte v IPC tlacitko SPORT
3. zmerte napeti (pri zapnutem zapalovani?) mezi PINem 2 a PINem 8
- pokud namerite nulove napeti (tak jako ja ), mate smulu a tlacitko SPORT nebude fungovat
- pokud namerite napeti nenulove (5V ?), tak by tlacitko SPORT melo fungovat
Timhle testem zjistite, zda budiky podporuji tlacitko SPORT, jeste to neznamena, ze s nim pujde vypinat ESP.
- vojtavojta
Tak kup s identem,ktery podporuje "SPORT".
Čaute otázka ma napadla možno blbosť mám ident XZ neviem či podporuje SPORT ale ak hej či by som vedel to napojiť na tlačítko Parks asistent? Kde jeho funkcia je len na vypnutie pípania?
Dik za odpovede
Dik za odpovede
Můžeš to vyzkoušet přehozením Pinů u svorkovnice spínačů:wiki133 píše:Čaute otázka ma napadla možno blbosť mám ident XZ neviem či podporuje SPORT ale ak hej či by som vedel to napojiť na tlačítko Parks asistent? Kde jeho funkcia je len na vypnutie pípania?
Dik za odpovede
Pro tlačítko Parkování je to Pin 16 (zeleno-hnědý vodič) a Pin 7 (šedo-zelený vodič)
Při použití tlačítka Park za Sport pak prohodit navzájem Piny 16 za 17 a 7 za 8
Pro talčítko Sport je to Pin 17 (žluto-červený vodič) a Pin 8 (žluto-černý vodič)
