hAstroš
Příspěvek od hAstroš » 20 srp 2014, 15:51
Ja nejak nedokazu pochopit, jak to zde nekteri mohli vyndat bez sundani sterace a plastoveho krytu pod nimi. Vzdyt pod timto krytem je ta klapka chycena 3 vruty, jestli si dobre vzpominam. Takze pokud ti to nejde ven, tak si myslím, ze budes muset sundat sterace a kryt pod nimi, abyses k tem vrutum/sroubum mohl dostat...
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 20 srp 2014, 15:55
Ide to preto, lebo ku klapke sa dá dostať aj zo spodu od priehradky spolujazdca, po odmontovaní ventilátoru a nie je nutné ísť zhora od stieračov. Je to síce asi jednoduhšie, ale zas je problematické dať dole stierače bez sťahováku. Mne to tiež nešlo, aj ked niektorí písali že sa im to podarilo.
hAstroš
Příspěvek od hAstroš » 20 srp 2014, 16:05
Tak to je zajimave... Ja to tedy delal vrskem, i ventilator jsem pro lepsi pristup chtel uplne vyndat, ale to se mi nejak nepodarilo, jen jsem ho aspon uvolnil, aby klapka sla lepe vyndat.
Příspěvek od milosh » 20 bře 2015, 09:49
Návod jsem přidal na web, tam ty fotky už NIKDY nezmizí :D
https://www.opel-astra-h.cz/klapka-vnit ... na-opravu/
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 23 dub 2015, 11:14
Přidám trochu do mlýna, dnes jsem taky opravil klapku, stejný problém. Podle zvuku, jak se zde popisuje, jsem na to přišel. Bylo mi divný, že to trvá tak dlouho, než se motorek zastaví. Na GTC, co stále stojí v bazaru mi ale nefungovala nikdy a tady na Twintopu po 60.000 najetých už byla taky prasklá. Vyndat klapku je teda ježek v kleci ale :-D.
Stejně nefunguje, jak by měla, normálně funguje, ale když mám na TT staženou střechu, tak to smrad zvenčí stejně nějak nezastaví :-D
Příspěvek od vojtavojta » 23 dub 2015, 12:32
Co tak pouzit pomucku:
mimo1
Příspěvek od mimo1 » 20 kvě 2015, 21:13
Serus,
mám problém s fúkaním vzduchu,len neviem či je to problém s klapkou alebo nie...
pri nastavení fúkania napr. z fúkania na okná na fúkanie do kabíny, mi najskor fúka na nohy a do kabíny vobec a až po chvili sa to prepne do kabíny...neviem či je chyba v klapke recirkulácie alebo celkovo v elektronike ovládania...
diky za pomoc...
ZAFIRA 1,9 CDTI, 88kW, Z19DT 2007
ASTRA G X20DTL 1999 - my ex, les totales
jedei105
Příspěvek od jedei105 » 20 kvě 2015, 21:17
klapka recirkulacie iba otvara zatvara privod vzduchu z exterieru.
www.volnypad.sk
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 20 kvě 2015, 21:33
mimo1 mne to asi robí tiež tak isto. Nejakú dobu - pár sekúnd trvá kým sa preklopí klapka a fúka tam kde nastavím. Podľa mňa je to normálne.
jendaland
Příspěvek od jendaland » 22 čer 2015, 09:04
Ahojte, tak tu klapku už mám též opravenou, pro všechny ty co ještě čeká oprava mám inspiraci jak vyrobit trubičku(pouzdro) bez soustruhu. Stačí zakoupit kotvu do betonu FSA 12(35kč), dá se koupit ve stavebninách popŕ. železářství. Kotva má kolem těla pouzdro 12/10 mm. Rozměry jdou upravit lehkým roztáhnutím např. důlčíkem(kotva je prořízlá), dostanete ca 12.5/10.5mm. Drážku 3mm jsem protáhl bruskou. Trubičku jsem nahřál nad plamenem a navlíkl na klapku a vytáhl čím jsem se vyhl zbrušování plastů.
Trochu jsem se zdržel u toho kablíku do motorku, kde jsem vytáhl tu šedou pojistku a tahal jsem za kabely. Poradil mi Standa pak to už šlo jak po másle.
Zdarec
