Autobateria
- destroyer_svk
Re: Autobateria
Tu druhu moznost.
Škoda Felicia 1,3 GLX
Re: Autobateria
Moje uz asi taky brzo odejde,protoze po plnym nabiti ma podle BC jenom 12.3 V a dneska rano dokonce 12.1 , ze brzo bude out ???
Umite nekdo nahodou toto za lepsi penez : http://www.heureka.cz/kosik/platba-doprava/
Ta moje je tam od 11.2005
Naposledy upravil(a) vojtavojta dne 02 pro 2012, 12:26, celkem upraveno 1 x.
Re: Autobateria
Tu vyměn co nejdřív já měl to samé byla ještě originál.Ted v létě jsem dával novou vartu Blue Dynamic.
Re: Autobateria
přesně 3 roky vydržela origo baterie v mé astře. Jednou sem nenastartoval, tak sem dobíjel baterku přes noc. Za 2 dny sem opět nenastartoval, to bylo už divný. A pak sem po dobití nenastartoval ten den ještě. Koupil sem vartu blue line a krásně startujem
Re: Autobateria
Chtel bych asi Varta Blue Dynamic 12V,60Ah,a nevite nekdo co znamena oznaceni D24,D47,D48,D59.Vsechny tyto baterky maji stejnou kapacitu, ale lisi se jenom tim oznacenim. O co jde???
Re: Autobateria
Mrkni se na rozměry a umístění kontaktů. Třeba to bude důvod rozdílného značení.
Re: Autobateria
Sakra,jak to muzes vedet??? Je to tak . Musim brat oznaceni D59.Diky
Re: Autobateria
To tak přijde..
Re: Autobateria
Již jsem to našel, které položky se mají naprogramovat po odpojení AKU baterie
(od technika - dle servisního manuálu)
Energeticky závislé paměti naprogramovat:
Astra H / Zafira B
1.) Elektrický spouštěcí mechanismus okna
2.) Posuvná střecha
3.) Sluneční roleta - střecha vozu
4.) Snímač úhlu natočení volantu
Postup:
Všechna okna vysuňte do horní polohy a spínač podržte 2 sekundy stisknutý.
2.) Posuvná střecha
Za účelem nové kalibrace senzorů najeďte s posuvnou střechu na oba koncové dorazy.
Sluneční roletu střechy vozu stáhnout za účelem nové kalibrace čidel do koncové polohy.
4.) Snímač úhlu natočení volantu nakalibrovat (vozidla s ESP)(Corsa C a Meriva od MR04)
Upozornění: Kalibraci snímače úhlu natočení volantu je nutné provést po každém odpojení akumulátoru od palubní sítě. Kalibraci lze provést jedním ze dvou následujících postupů.
1. Volant otočit z levé krajní do pravé krajní polohy - zapalování přitom musí být "zapnuté"
2. Pomocí Tech2
2.1. Tech2 připojit a zapnout
2.2. zvolit menu "Diagnostika vozidla"
2.3. zvolit modelový rok
2.4. zvolit vozidlo
2.5. Navolit systém "Šasi"
2.6. Zvolit "ABS/TC/ESP"
2.7. Zapnout zapalování a potvrdit stlačením klávesy
2.8. po ukončené identifikaci systému potvrdit pomocí tlačítek
2.9. Navolit "Přídavné funkce"
2.10. postupovat podle dalších pokynu diagnostického testeru
Astra H / Zafira B
2.) Posuvná střecha
Postup:
2.) Posuvná střecha
2. Pomocí Tech2
2.4. zvolit vozidlo
Naposledy upravil(a) Stan. dne 03 pro 2012, 10:56, celkem upraveno 2 x.
Re: Autobateria
Nemá někdo potuchy zda to lze nastavit obdobně i OPCOMmem? Máte někdo postup?Stan. píše: 4.) Snímač úhlu natočení volantu nakalibrovat (vozidla s ESP)[/b]
2. Pomocí Tech2 ............
Možná mě ukamenujete, ale k čemu to nastavení polohy volantu je vlastně dobrý? Když mám klasický světla (H7) a né natáčecí xenony, stane se něco, když to nenastavíme. Měl jsem baterku odpojenou několikrát, a vždy jsem řešil akorát dojezdy oken a vymazal chyby OPCOMem.
Naposledy upravil(a) hazmec dne 03 pro 2012, 10:52, celkem upraveno 1 x.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
