Příspěvek od Oton » 16 úno 2013, 00:31
Díkec. ;) jezdit s tím do pondělka můžu ne?Co jsem vyčetl tak to chcípá při určité teplotě.
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk » 16 úno 2013, 09:33
Studeny motor by si nastartovat mal.Potom to skape ked je motor zohriaty.Raz som tak bol pre jednu Astru v BA v piatok vecer v najvacsej premavke.Sranda to nebola...
Škoda Felicia 1,3 GLX
maro
Příspěvek od maro » 26 úno 2013, 15:33
Ahojte.
Nechcem zakladat nove vlakno.
Viete mi niekto prosim zistit, co su za chyby 10008 a 10021 ?
Je to na astre H 1,9 CDti 88KW, menil som ziarovky v hlavnych svetlach, a tak som mal odpojeny filter a zabudol som a nastartoval. Tak to nejako suvisi s tym odpojenym filtrom,? ostalo mi svietit oranzoova kontrolka motora, tieto chyby sa nejako samy zresetuju a prestane svietit kontrolka motora po nejakom case?
dik.
gomes
Příspěvek od gomes » 28 úno 2013, 09:22
čaute, neviete aká chyba sa skrýva pod kódom 10001? Začala mi unikať chladiaca kvapalina a olej :oops: . Motor 1,4XEP
Astra GTC 1,4 16V Enjoy
oplista
Příspěvek od oplista » 04 bře 2013, 19:35
Mám Astru H Z17DTH a stává se mi celkem často že jsem mi zobrazuje autičko s klíčem náhlí pokles výkonu jako by bez turba, stává se to akorád při zápřahu do kopce kde jí dávám pořádně zabrat.Tak jsem jí napíchnul na Op-Com a na nic extra jsem nepřišel tady jsou chyby.
OP-COM - CAN Communication Window> 2006 (6)|Astra-H|Engine|Z 17 DTH
Total number of fault codes: 3
P0530 - A/C Pressure Sensor Circuit Low Input
(03) - Present
P1614 - Wrong Transponder Key
(50) - Not present
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
(00) - Not present
dále jsem zkusil kouknout do imobilizéru
OP-COM - CAN Communication Window> 2006 (6)|Astra-H|Body|Immobilizer
Total number of fault codes: 2
B3055 - Transponder Key Problem
(00) - Not present
U2113 - CAN-Bus No Communication with SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag)
(00) - Present
Podle mě to jsou chyby co by neměli mít vliv na funkčnost výkonu motoru(poklesu).Ale mohu se mýlit.
Příspěvek od Frydex » 04 bře 2013, 20:38
Nevím jestli neplácnu blbost, ale podle toho co vidím, bych šel po ukostření CIMu (svolávačka) a imobilizéru...
oplista
Příspěvek od oplista » 04 bře 2013, 21:44
Jo to je všechno možný.Ale je možně aby kvůli ukostření CIMU ztrácelo auto výkon ?A ta svolávačka by byla zadarmo u Opla?
Frydex píše:Nevím jestli neplácnu blbost, ale podle toho co vidím, bych šel po ukostření CIMu (svolávačka) a imobilizéru...
Příspěvek od Midzi » 04 bře 2013, 21:52
ano bola
Příspěvek od vojtavojta » 05 bře 2013, 04:57
oplista píše:Jo to je všechno možný.Ale je možně aby kvůli ukostření CIMU ztrácelo auto výkon ?A ta svolávačka by byla zadarmo u Opla?
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... avaci+akce
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 05 dub 2013, 15:12
Ahoj, všichni. Svolávačka ohledně ukostření Cimu byla zadarmo ale do 31.12.2012. Teď to řeším já a bude mě to stát cca 500,-Kč. :evil:
