- Oton
Díkec.
jezdit s tím do pondělka můžu ne?Co jsem vyčetl tak to chcípá při určité teplotě.
- destroyer_svk
Studeny motor by si nastartovat mal.Potom to skape ked je motor zohriaty.Raz som tak bol pre jednu Astru v BA v piatok vecer v najvacsej premavke.Sranda to nebola...
Škoda Felicia 1,3 GLX
Ahojte.
Nechcem zakladat nove vlakno.
Viete mi niekto prosim zistit, co su za chyby 10008 a 10021 ?
Je to na astre H 1,9 CDti 88KW, menil som ziarovky v hlavnych svetlach, a tak som mal odpojeny filter a zabudol som a nastartoval. Tak to nejako suvisi s tym odpojenym filtrom,? ostalo mi svietit oranzoova kontrolka motora, tieto chyby sa nejako samy zresetuju a prestane svietit kontrolka motora po nejakom case?
dik.
dik.
čaute, neviete aká chyba sa skrýva pod kódom 10001? Začala mi unikať chladiaca kvapalina a olej
. Motor 1,4XEP
Astra GTC 1,4 16V Enjoy
Mám Astru H Z17DTH a stává se mi celkem často že jsem mi zobrazuje autičko s klíčem náhlí pokles výkonu jako by bez turba, stává se to akorád při zápřahu do kopce kde jí dávám pořádně zabrat.Tak jsem jí napíchnul na Op-Com a na nic extra jsem nepřišel tady jsou chyby.
OP-COM - CAN Communication Window> 2006 (6)|Astra-H|Engine|Z 17 DTH
Total number of fault codes: 3
P0530 - A/C Pressure Sensor Circuit Low Input
(03) - Present
P1614 - Wrong Transponder Key
(50) - Not present
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
(00) - Not present
dále jsem zkusil kouknout do imobilizéru
OP-COM - CAN Communication Window> 2006 (6)|Astra-H|Body|Immobilizer
Total number of fault codes: 2
B3055 - Transponder Key Problem
(00) - Not present
U2113 - CAN-Bus No Communication with SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag)
(00) - Present
Podle mě to jsou chyby co by neměli mít vliv na funkčnost výkonu motoru(poklesu).Ale mohu se mýlit.
(03) - Present
(50) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Present
- Frydex
Nevím jestli neplácnu blbost, ale podle toho co vidím, bych šel po ukostření CIMu (svolávačka) a imobilizéru...
Jo to je všechno možný.Ale je možně aby kvůli ukostření CIMU ztrácelo auto výkon ?A ta svolávačka by byla zadarmo u Opla?
Frydex píše:Nevím jestli neplácnu blbost, ale podle toho co vidím, bych šel po ukostření CIMu (svolávačka) a imobilizéru...
- vojtavojta
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... avaci+akceoplista píše:Jo to je všechno možný.Ale je možně aby kvůli ukostření CIMU ztrácelo auto výkon ?A ta svolávačka by byla zadarmo u Opla?
Ahoj, všichni. Svolávačka ohledně ukostření Cimu byla zadarmo ale do 31.12.2012. Teď to řeším já a bude mě to stát cca 500,-Kč.
