nejde proud ke kompresoru klimatizace
Re: nejde proud ke kompresoru klimatizace
Jednotka ovládá kompresor přímo, žádné relé u bezspojkového kompresoru není.
mám tam takovýto kompresor:
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=53610
předpokládám tedy ,že se jedná o bezspojkový?,v pojistkovej skříňce v motorovém prostoru mám ale dle příručky "Jak na to" osazeno relé kompresoru klimatizace.
zkoušel jsem i proměřit napětí na čidle tlaku klimatizace a tam mi to ukazovalo cca 1.8V,zkoušel jsem piny na čidle propojit ale nic se bezměnilo,něco mi prostě nechce pustit proud do klimakompresoru
zajímavý je,že mi ve stejnou dobu jako přestala fungovat klimatizace, přestalo fungovat i stahování zadních el.oken
ještě jsem zkusil vyblikat chyby a hodilo mi to následující:
530001
530003
155060
157100
530001
530003
155060
157100
ASTRA 1.6 16V Twinport
problém vyřešen,byl přerušený jeden kabel od čidla tlaku klimatizace,čidlo tudíž nehlásilo správné hodnoty a kompresor a ventilátor tudíž nesepnul.
