nejde proud ke kompresoru klimatizace
RomanK
Re: nejde proud ke kompresoru klimatizace
Příspěvek od RomanK » 30 kvě 2010, 11:13
Jednotka ovládá kompresor přímo, žádné relé u bezspojkového kompresoru není.
jirkal
Příspěvek od jirkal » 30 kvě 2010, 12:10
mám tam takovýto kompresor:
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=53610
předpokládám tedy ,že se jedná o bezspojkový?,v pojistkovej skříňce v motorovém prostoru mám ale dle příručky "Jak na to" osazeno relé kompresoru klimatizace.
zkoušel jsem i proměřit napětí na čidle tlaku klimatizace a tam mi to ukazovalo cca 1.8V,zkoušel jsem piny na čidle propojit ale nic se bezměnilo,něco mi prostě nechce pustit proud do klimakompresoru :evil:
zajímavý je,že mi ve stejnou dobu jako přestala fungovat klimatizace, přestalo fungovat i stahování zadních el.oken :?
ještě jsem zkusil vyblikat chyby a hodilo mi to následující:
530001
530003
155060
157100
ASTRA 1.6 16V Twinport
jirkal
Příspěvek od jirkal » 06 čer 2010, 21:50
problém vyřešen,byl přerušený jeden kabel od čidla tlaku klimatizace,čidlo tudíž nehlásilo správné hodnoty a kompresor a ventilátor tudíž nesepnul. ;)
