Zapojení modulu denního svíceni SE 085
Re: Zapojení modulu denního svíceni SE 085
hampejz: Já ti dáím frajera
Nemáš na tom modulu někde seřízení citlivosti?
Třeba to kolísá podle odberu ze sítě a s tím související změny napětí, ale zdá se mě divný, že byl CL nabíječka s napětím akumulátoru pohnula. Ale například zapnutí vyhřívání skla a zrcátek, sedaček atd. dokáže srazit napětí v sítí o víc jak 0,5V, takže u toho mýho modulu to chtělo vzít voltmetr (nebo koukat v servisním menu) a najít ideální úroveň napětí na kterou ho nastavit, pač jináč mě třeba v zimě po staru a zapnutí vyhřívání nespínal.
x-father : soráč za to zkomolení - nějak jsem se upsal, už jsem to v textu opravil.
Modul je v plast. krabičce, kuchání mě nenapadlo, až nebudu mít co dělat, zkusím jej rozdělat. Díky za typ.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
A nema nekde diru do plastu, kde by byl trimr, kterym muzes sroubovackem nastavit citlivost?
Tak světla jsem rozjel,ale ovládání na okna a automatické zamykání stále ne.V REC jednotce povoleno,ale nefunguje nemusí se taky ještě povolit v další jednotce???Jinak já mám ten trimr pod gumovou průchodkou drátů
ČÍM ti to nastavovali, Opcomem? Poslal jsem Ti nějaký základní návody pro nastavení v opcomu, mrkni do emailu, z toho to pochopíš co a jak.1deny1 píše:Tak světla jsem rozjel,ale ovládání na okna a automatické zamykání stále ne.V REC jednotce povoleno,ale nefunguje nemusí se taky ještě povolit v další jednotce???Jinak já mám ten trimr pod gumovou průchodkou drátů
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Díky návody super.Dělal jsem si to sám OP Comem.Myslím že pohužel přeně tak jak je popsáno a okna na dálku ani automatické zamykání nefunguje(držel jsem tlačítko na středovém panelu cca 20s a nic nepíplo,při odemčení dálkou jsem držel cca 10s a okna taky nic )Dnes ještě skusím znova a uvidíme Jinak díky za pomoc
- Frydex
Máš nastaveny na oknech automatické dojezdy nahoru i dolů ?
Tak už vím proč mi to automaticky nezamyká ,protože jsem zapínal něco jiného,ale problém je,že to ani zapnout nemůžu políčko mám šedivé .Okna mám aktivovaný a stejně nejdou viz foto.Nevíte někdo co s tím?Jak to zamykání tak ty okna bych potřeboval
A jak poznám,že mám nastavený dojezdy???
- Frydex
No, že po zmáčknutí tlačítka a následného puštění, ty okna samy dojedou až dolů na doraz...
