Radošova zlatá žirafka 1.9 CDTi 88kW - prodáno
Ukažte ostatním svojí Zafiru
Zamčeno
Radoš92
Re: Radošova zlatá žirafka 1.9 CDTi 88kW
Příspěvek od Radoš92 » 21 led 2013, 21:18
Díky VŠEM. A OPC jsem měl 4 měsíce. A co s tím má společného FÚ?
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » 23 led 2013, 23:03
Dneska přelepeny spodní části podložky SPZ carbonovou folií a dány reflexní modré samolepky. Lepší než mít reklamu na kdoví co. (Krom klubu ale ty nemám). Jen tak, jinou barvu momentálně nemám, jinak bych dal dozadu červenou a dopředu stříbrnou. Modrou jsem měl na OPC, ale nedošlo k tomu. Jak bude teplo, tak SPZ přijdou bez podložek, ale teď na to není počasí. mimojiné, zatím je ani nemám, čekáme v řadě. :lol:
iling
Příspěvek od iling » 23 led 2013, 23:21
gratulujem, pekná 8-)
ja mam tiez dovoz z italie, 2006ka takisto zlata panacotta a tiež bolo a aj je v zachovalom stave, kupoval som ju v r2010 :D
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » 30 led 2013, 21:54
Tak dneska oprava - nešlo mi zavírání zadního okna za řidičem, ale jen od řidiče a předevčírem jsem zjistil, že mi ani dveře nezamykají. :( Takže dneska rozděláno, a musel jsem vyhodit konektor dveří, jak jsem oddělal jen gumu, tak tam zajiskřilo, pukla pojistka otevíraní zadních oken, tak jsem celý kabelový svazek jsem ustřihl uvnitř vozu, 4 dráty byly ulomené úplně, dva nalomené :roll: , doma jsem si vypinoval všechny dráty, vyměnil za měkké kablíky, ne takové tvrdé plastové (nevím proč to sakra v Opelu dávali do tolika aut :roll: ), poskládal zpátky a šel dát do auta, tam to hezky znovu napojil, je tam dost místa tak jsem to nepájel, ale dal hezky na čokoládku. vyzkoušel a všechno bezvadně funguje. No jen doufám že další teplý den nebudu muset dělat další dveře...
Pak jsem za setmění při teplotě +6°C umyl celé auto, vystříkal wapkou i spodek, ať si Italka na sůl nezvykne hned z počátku :lol: .
A zjistil jsem, nevím čím to je, že když otevřu ony dveře za řidičem, nezapne se mi osvětlení uvnitř vozu, ale u ostatních dveří ano. Ale nepřikládám to tomu, že jsem to opravoval. Tím by to být nemělo...
Skrolant
Příspěvek od Skrolant » 30 led 2013, 22:12
Kdepak soudruzi z NDR udělali chybu ? Zkus ještě projít šedý drát :mrgreen: a pak budiž i světlo 8-) 8-)
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » 30 led 2013, 22:27
Právě jsem pročítal téma o drátech, výměně a slučoval ještě nějaké příspěvky a říkám si, aha, to jsem asi někde udělal chybu, možná špatně uchycené v čokoládě, nebo špatně namáčkl pin na drátku, a než napíšu sem, mrknu, jestli mi někdo nenapsal ke mně a pak se zeptám, co je za barvu na to osvětlení. Takže jsi mi odpověděl. Díky. A jeden dotázek, jak se vlastně světlo sepne? Na Géčku byly spínače dveří, tady nejsou vidět, uvažoval jsem že bude někde ve dveřích, jak je zámek, nebo táhlo co drží aretaci dveří...
Skrolant
Příspěvek od Skrolant » 30 led 2013, 22:29
Spínač je přímo integrován do zámku dveří. Na sloupku, nebo táhle jej nehledej.
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » 30 led 2013, 22:47
Dík, to bude tím kabelem.
excellent
Příspěvek od excellent » 31 led 2013, 09:38
aký čistý motor. :o umývaš ho?
Opel Astra H Caravan, r. 2008, 1,7 CDTI 92kW (125k), Z17DTR, čierna metalíza, "sport", CDC 40 Opera
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » 01 úno 2013, 21:44
Zatím ne, mám to dva týdny :lol: Jsem to tak koupil ale pravda že je 8-)
Jinak bylo to tím kabelem. V konektoru jsem ho měl špatně napinovaný, byl tam nějaký odběr a tak mi to vyšťavilo i baterku. ráno jsem nenastartoval. Včera jsem vše opravil, všechno funguje tak jak má. Svítí, elektrikuje, startuje, jede. 8-)
Ale objevili se další problémy. :x Nějaký problém v přihlášení, tedy jsem si to vydupal, napsali mi do papírů 16'', 17'' a 18'' kola a u 17 a 18 poznámku jen letní. Typ motoru napsali 16V, tak jsem to chtěl opravit. Opravili to způsobem, škrt, zámaz, podpis, razítko. Dneska telefon z inspektorátu.. pane, tohle vám nepřihlásíme. Takže jsem si zase hezky telefonoval a telefonoval až jsem si vytelefonoval nový výpis, nový protokol, akorát to bude chvíli zase trvat. :roll: Ale tam by měl již být Z19DT 8V, (nebo bez poznámky), a kola všechny, tak jak mají být. 8-) Ale sere mně to, bo furt jezdím na převozce.
Zamčeno
