Spínač stahování oken Opel Astra H
- dolfinek
Zdravím,chtěl bych se zeptat. Ulomil se mi spínač na ovládání levého okna a ted nevím jestli se dá sehnat jenom samotný spínač a nebo musím koupit celé ovládání,diky za odpověd.
edit Milosh: Návod zde https://www.opel-astra-h.cz/spinac-stah ... j-vymenit/
Opel Astra H Caravan 1,7CDTi 74kW Z17DTH 5/2005
- Frydex
Re: Spínač stahování oken Opel Astra H
Zkus se zeptat tady...
chlapi,nechcel som zakladat temu,ale mam otazku,ako sa da rozobrat ovladanie okien a zrkadiel?musi ist tapec dole ci nejako sa to da vycvaknut?
me kdysi v Oplu rekli, ze se musi koupit cele nove ovladani, cca 1500kčdolfinek píše:Zdravím,chtěl bych se zeptat. Ulomil se mi spínač na ovládání levého okna a ted nevím jestli se dá sehnat jenom samotný spínač a nebo musím koupit celé ovládání,diky za odpověd.
Ak chceš vytiahnuť ovládač okien, musíš dať dole tapac a z vnútornej strany ho vycvaknúť.silver píše:chlapi,nechcel som zakladat temu,ale mam otazku,ako sa da rozobrat ovladanie okien a zrkadiel?musi ist tapec dole ci nejako sa to da vycvaknut?
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
diky roman
Ahoj, mám stejný problém, ulomené spínače stahování předních oken, opravdu se nedají někde sehnat? Díky...
- Radoš92
Mám dotaz, čím by to mohlo být a jaké je řešení. jestli je možná oprava, nebo výměna. Zadní levé okno, (za řidičem), jde stahovat spínačem v oněch dveřích, krásně, nahoru, dolů. Ovládaní klíčem taktéž bez problému, ale od řidiče to zadní okno stáhnu jen dolů, nahoru se ani nehne, tedy musí se ovládat zezadu. Tipl bych to na vadu ovladače právě v řidičových dveřích.
Radku, povinně si přečteš celé fórum, než jako moderátor začneš s dotazy. Je to ostuda, že si nedokážeš najít odpověď. Pro tentokrát Ti to usnadním. Máš přelomený kabel v průchodce do zadních dveří.
- Radoš92
Ale díky, na to jsem koukal, ale asi to budu muset rozebrat, protože jsem to nenašel. Já to pomalu čtu, ale víš jak to je, nedám to za tři dny
