POPIS::Dělení BC
- vojtavojta
Re: POPIS::Dělení BC
Asi,pokud si vzpominam tak v DIS-u,programovani,konfigurace programu,str.7,zmenit na prytomny.
vojtavojta píše:Asi,pokud si vzpominam tak v DIS-u,programovani,konfigurace programu,str.7,zmenit na prytomny.
O.K. Vojto, díky, zítra to vyzkouším.
Předpokládám tedy, že aktivace průměrné spotřeby, okamžité spotřeby a dojezdu v GID v Op Comu bude tato:
Infotainment System /DIS / Programming, Program Variant Configuration, str. 7, změnit na present (Average Consumption, Real Consumtion, Range.) Nebo tak nějak.
- vojtavojta
Tak se mi to nepovedlo. Při načítání zobrazovací jednotky mi opcom hlásil neúplné načtení, takže se mi pak nezobrazila nabídka s konfigurací. Možná je to i tím, že mám china clone.vojtavojta píše:Presne tak.Zkus to a uvidis.
Mám však ještě jiný problém - v nějakém vlákně byla řeč o deaktivaci signalizace nezapnutých pasů. Já bych to pro změnu uvítal a tak jsem se na to dostal a zjistil jsem, že nebylo zvukové ani světelné hlášení aktivováno. Zadal jsem to a ono nic. Podíval jsem se na ciferník a zjistil jsem, že kontrolka pasů tam vůbec nesvítí. Šel jsem tedy do "přístrojů" a signálku s pasem jsem aktivoval. To však bylo všechno, nezapnuté pasy mi stále nic nehlásí (nic nesvítí a nic nekvílí). V čem může být problém?
- Frydex
Nemáš tam senzory na pásy...
- vojtavojta
Astra H, 1.9 cdti, ročník 2008, motor Z 19 DT, 88 kW.Jocker píše:jakej máš ročník?
Kouknu odpoledne na to.vojtavojta píše:Mas v REC-u pojistku cislo 16???
Tak jsem se do REC díval a pojistku č. 16 tam nemám, ale myslím, že by s tím neměla mít nic společného, protože se týká pouze spolujezdce.
Naposledy upravil(a) Joe1 dne 29 pro 2012, 11:48, celkem upraveno 1 x.
Tak to mám asi blbýFrydex píše:Nemáš tam senzory na pásy...
