OPCOM - vase skusenosti
jour
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od jour » 08 říj 2012, 17:27
Jo, na strane 35 a 45 sa to spominalo, ale ziadne konkretne navody na aktivaciu, len sa rozoberalo, co to vlastne je
Příspěvek od milosh » 08 říj 2012, 19:15
V Op-Comu se to najde v REC / Program Variant Configuration / Emergency Brake Light Function a zvolit Present.
Příspěvek od vojtavojta » 08 říj 2012, 19:21
Dikens 8-)
stanomata
Příspěvek od stanomata » 09 říj 2012, 20:12
milosh píše:V Op-Comu se to najde v REC / Program Variant Configuration / Emergency Brake Light Function a zvolit Present.
a ako sa to prejavuje, z akej rýchlosti pri prudkom zabrzdení?
chiping 74 KW/ 100
Příspěvek od milosh » 09 říj 2012, 20:19
Zkouseli jsme to rozjet (ja pueblo i Otas) na cca 80-90km a pak to zaslapnout, ale jedinymu Otasovi se to rozblika aby ten co jede za tebou videl ze brzdis vic nez je obvykle.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 24 lis 2012, 12:47
Nechá se OP COMem (2012) také zjistit test (funkčnost kontrolek na přístrojích), např. přehřátí chladící kapaliny? Pokud ano, jak se tam dostanu, případně které další funkce lze také testovat. Možnosti programování mám již od Frydexe. Děkuji
Příspěvek od milosh » 24 lis 2012, 13:29
kup si mkj od pepase ;-)
Stan.
Příspěvek od Stan. » 24 lis 2012, 19:09
Miloši to jsi poradil hezky :lol: ale MKJ mám již jako jeden z prvních dávno na autě :D . Šlo mě spíš o to, co vše OP COM dovede. :P
Oťas
Příspěvek od Oťas » 24 lis 2012, 19:14
Jde to, budíky se rozsvítěj jak vánoční stromeček..... otestovat funkčnost spotřebičů jde taky, ale z hlavy ti neřeknu, jak se tam dostaneš...
Stan.
Příspěvek od Stan. » 25 lis 2012, 15:08
Prosím o radu, jak znovu naprogramovat funkci Immobiliéru. :(
Ukázalo mě to chybový kód P1600-00, funkce immobilizéru není programovaná.
Děkuji za rady
