Vibrace do volantu
Vibrace do volantu
Zdravím Vás kolegové zase po nějakým čase.
Mám problém s vibracema do volantu, když brzdím ze 130 km na 80 km tak v 80-ti je to cítit nejvíce, pak to už není tak silné. Vibrace se projevují také při normální jízdě ve vyšších rychlostech nad 120 km.
Mám přezuto na zimní klasiku 205/55 R16 Nokian W+. Kola jsou vyvážená. Vibrace se projevovaly také na letních pneu. Samozřejmě jsem měnil kola ze předku na zadek, zleva doprava, ale nic nepomáhá a chová se to pořád stejně.
Před dvěma měsíci jsem měnil přední kotouče i destičky. Už v té době to vybrovalo. Myslel jsem, že to je právě těma kotoučema, které byly KO.
Po výměněn to bylo chvilku dobrý. Ale po nějakým čase to zase začalo vybrovat.
Servis mi teď řekl, že jsou špatné oba náboje v předních kolech. Jeden v druhovýrobě cca 5200 kč bez dph.
Myslíte, že to může být tím a že by byly špatné oba náboje na obou stranách? Mám najeto 136 tisíc, Zafira B, 1.8
Zafira B 1.8 Easytronic, 2007
Re: Vibrace do volantu
Stejné téma máš zde https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... it=vibrace
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
já vím, četl jsem to. Tam kolega ale už problém vyřešil a měl problém jinde.
Záleží co Ti tam dali za kotouče, taky už jsem zažil že i nové kotouče po pár tisících začaly kopat - vyreklamovaly se, daly se kvalitnější a pak už to neudělalo.
Pokud to bezprostředně po výměně těch kotoučů přestalo, tak bych to viděl jako možnou variantu..pokud se tedy bavíme o vibraci při brždění
hm, taky mě to napadlo, že to bude kotoučema. Proto jsem jel znova do servisu (Autotechnik Zralý v Praze) a chtěl jsem je reklamovat. Technik se s tím byl projet, uznal že to vybruje
Kotouče tam daly orig sadu opel i s deskama. Ale podle nich jsou kotouče v normě a problém je prý v nábojích.
Proto se ptám, jestli to je možné aby se po 136 tisících zničili náboje a aby to kopalo při brždění....při jízdě bych to pochopil a taky se tak nad 120 km děje..
- Frydex
A co kulové čepy, byly měněné ?
- sladas opc
nevim jaky mas kola na aute,ale pokud mas neoriginalni hlinikove kola tak by to chtelo stredici krouzky ty taky delaji vibrace do volantu..
technik říkal, že všechny čepy jsou bez vůle. Zatím tedy ne.
kola tam jsou orig 16'' ocel
V pondělí budou volat ohledně nějakého doporučení do opel zastoupení, tak uvidíme.
Jinak zkusíme vyměnit ty náboje a uvidíme jestli to pomůže...modlím se už teď
aktualizuju téma:
Nakonec to skončilo tak, že se kotouče vyreklamovali, dali mi tam jiný, který za 2 tisíce km začali zase vibrovat. Tak jsme nechali stočit kotouče přímo na autě (japonský a korejský servisy na to mají stroj) a zatím celkem OK i když nejaký slabý vibrace tam pořád cítím....uvidím jak se to vyvine.
Zdarec,já přidávám svojí zkušenost...mě při 130 a více začal také vibrovat volant,tak jsem převažoval kola atd a nakonec jsem nechal udělat geometrii přední nápravy a rázem bylo po problému
