iling
Příspěvek od iling » 27 zář 2012, 11:44
chlapi poprosil by som o radu vypisalo mi chybove kódy
62102
50074
a na neviem sa vysomarit na prvej stranke - Čtení kódových chyb na Opel Astra H
auto nestartuje, v poslednej chvili mi ukazovalo ze nedobija sem tam sa mi rozsvietila kontrolka ESP ABS,dokonca uz ani servo neslo, teraz ked chcem nastartovat - tak len cvaka, zeby alternator?
dakujem za kazdu radu
nero
Příspěvek od nero » 27 zář 2012, 12:57
:x
Naposledy upravil(a) nero dne 23 říj 2012, 17:01, celkem upraveno 2 x.
KFL
Příspěvek od KFL » 27 zář 2012, 14:02
iling píše:chlapi poprosil by som o radu vypisalo mi chybove kódy
asi mas pravdu, zmeraj napatie na baterii
niektore chyby su len dosledok vybitej baterie (EPS/ABS/...), nedavno som brutalne povysaval auto = vysal som aj vsetku energiu z baterie :D
pohladaj temy o alternatore/dobijani/baterii
napatie na baterii sa da zisti aj cez servisne menu na radiu (temu tu niekde najdes)
doplnene
050074 - odstranene vymenou baterie
038008 - odstranene vymenou zhavicov
Naposledy upravil(a) KFL dne 28 říj 2012, 13:53, celkem upraveno 1 x.
iling
Příspěvek od iling » 28 zář 2012, 07:01
vdaka za pomoc, bateriu som na nabijacku a samozrejme dam vediet o chybe
iling
Příspěvek od iling » 28 zář 2012, 21:24
zafira opravena, chyba bola v alternátore -vymeneny diodovy mostik, ale tak sa mi zda ze mam hlucnejsiu palubovku - bzuci alebo tam daco rezonuje, to mi dost vadí
este musim dat vymazat chybu, ale mozno sa to vymaze samo po viacnasobnom startovani
este raz vdaka za rady
Marinaaaa
Příspěvek od Marinaaaa » 23 říj 2012, 15:44
Nedokážete někdo zjistit co se skrývá za chybou B3991-06, týká se to ECC, chyba je aktivní a nejde mi zapnout ECC bez nastartování, což kdysi šlo, dík Marek
Vectra C Caravan 2006 1.9 CDTI 110kw
dogee
Příspěvek od dogee » 28 říj 2012, 11:56
Měl jsem chybu 38008 - vyreseno vymenou zhavicich svicek.
Vojta.J
Příspěvek od Vojta.J » 29 říj 2012, 19:53
Taky se mi objevila chyba 38008, teď s příchodem mrazů.
Dogee: Jakym zpusobem jsi to vyřešil, svépomoc/sevis?
Opel Astra Caravan 1.7 CDTi Z17DTH 74 kW, r.v. 2005.
Příspěvek od Kesi » 30 říj 2012, 16:40
Ak si aspoň trochu technicky zdatný a máš potrebné náradie tak to zvládneš sám ;) A sa nebojíš :D
milans
Příspěvek od milans » 30 říj 2012, 20:22
Po drobnej oprave na vozidle sa mi objavila chyba 007071. Viete co ta chyba znamena ?
