Čidla oleje
Ales
Čidla oleje
Příspěvek od Ales » 23 srp 2012, 09:24
Při pomalé jízdě do strmého kopce se mi u 1,6XEP rozsvítila žlutá olejnička.
Je možné, že se motor přehřál nebo moc naklonil. Po zastavení dochlazoval a indikace zhasla.
Jaká čidla jsou na olejovém systému?
Fritol
Re: Čidla oleje
Příspěvek od Fritol » 23 srp 2012, 09:56
co vím tak tam bude čidlo tlaku mazaní a čidlo hladiny oleje.. ta tvoje kontrolka upozornuje na hladinu oleje. bud ho maš meně a nebo to bylo zpusobeno kopcem :)
http://www.danceradio.cz:)
ASTRA-G-2.0 -X20DTL,Hatchback 5dv.1998
Diagnostika:op-com v.1.39 (CZ) / Hradec Kralové a okolí
Re: Čidla oleje
Příspěvek od sladas opc » 23 srp 2012, 10:01
tipoval bych to na malo oleje...
emvee
Re: Čidla oleje
Příspěvek od emvee » 23 srp 2012, 10:19
Je to kontrolka hladiny oleje. Pokud už se ti blíží doba výměny oleje, může ho tam být o trochu méně a za určité situace se kontrolka může rozsvítit. Mně se to začalo dít, když jsem měl v autě LL olej (tj. na 2 roky), asi čtyři měsíce před výměnou, po výměně to přestalo.
x-father
Re: Čidla oleje
Příspěvek od x-father » 23 srp 2012, 12:25
Na G Astře byla kontrola hladiny oleje tak blbě udělaná, že se mě kontrolka oleje rozsvítila až cestou do servisu, kam jsem byl už několik dní objednaný, protože mě padal motor do nouzáku. Jak se ukázalo, tak do nouzáku ho shazovalo čidlo klepání motoru. Ačkoliv jsem já žádnou změnu chodu motoru nepozoroval, tak nižší hladina oleje se projevila vibracema a proto to šlo do nouzáku.
Mě popravdě zkontrolovat hladinu oleje nenapadlo, protože bych očekával, že bude kontrolka svítit dřív, takže oprava v servisu spočívala ve vyčtení diagnostikou a dolití oleje :(
Toliko moje OT historka :-)
salám
Re: Čidla oleje
Příspěvek od salám » 23 srp 2012, 12:42
x-father píše:Na G Astře.....
Mě popravdě zkontrolovat hladinu oleje nenapadlo, protože bych očekával, že bude kontrolka svítit dřív....
Kdy dřív? :shock: Jestli máš na mysli červenou kontrolku, tak ta se dřív nerozsvítí nikdy. Ta když už svítí, tak je většinou konec a už to fakt nemaže. A tak to je u všech aut. Jako čekat že mi ta červená kontrolka bude hlídat hladinu oleje je nesmysl. To jen abys na ni zase nespoléhal :mrgreen:
x-father
Re: Čidla oleje
Příspěvek od x-father » 23 srp 2012, 12:55
Tak nevím. Měl jsem za to, že čidlo hladiny oleje, by mohlo hlásit nízný stav třeba v okamžiku, kdy ti chybí 0,5, nebo 1l oleje a kdy to ještě nezpůsobuje žádné problémy. A ne až když je motor na suchu a zadřený. To pak asi postráda smysl ne?
emvee
Re: Čidla oleje
Příspěvek od emvee » 23 srp 2012, 12:59
x-father: ale tak to je, žlutá hlásí nižší hladinu, která by ale ještě neměla nic moc ohrozit, červená už je průser
Lake292
Re: Čidla oleje
Příspěvek od Lake292 » 23 srp 2012, 13:56
To by si v tom Gecku musel mat MID, ten signalizuje ked mas malo oleja, nieco ako ta zlta kontrolka v Hacku. Astry s TIDom maju len cervenu kontrolku a ta svieti ked uz ide fakt na sucho :)
Astra G 1.4 16V X14XE
x-father
Re: Čidla oleje
Příspěvek od x-father » 23 srp 2012, 14:15
JJ. bylo to na Gecku. Nevim barvu, ale predtim nic nesvitilo. Svitila se az kdyz jsem jel do servisu, protoze padala do nouzaku. Doplnili olej a bylo po problemu.
