Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
Příspěvek od power2 » 12 srp 2012, 13:26
HDD bych do auta nevolil. Otřesy disku nedělají dobře a může brzo odejít. Volil bych spíš nějakou větší flash paměť. K mini PC - napadá mě např. RaspberryPi, nebo Rikomagic MK802 (ale tam by musel byt ještě převodník z HDMI na Cinch)
mudr.sat
Příspěvek od mudr.sat » 12 srp 2012, 13:38
U HDD je to možné ale s ohledem na to mmc které je malé by se umístilo do něj cokoliv.Já bych umístil HDD kterých mám několik a kde se vzhledem ke kapacitě vleze pro děti moc filmů a pohádek.Pouštět video vstup za jízdy no nevím.Je možné že by se k tomuto MMC ještě dodatečně vyvedl kabel HDMI k nějakému stropnímu monitoru u druhé řady sedadel.Pak by mohl řidič volit třeba přední video vstup na cidu nebo cid a monitor 2 nebo jen monitor 2.Vsadím se že ten HDD není problém za jízdy.Osobně ho chci pro děti koupit.
Zafira B,2006,1.9 CDTI 74kW
Příspěvek od power2 » 12 srp 2012, 13:48
Ještě mě napadá výhoda napájení. Zatím co mini PC se napájí přes USB (a adaptérů z 12V na USB je milion), na tohle budeš muset řešit složitější zdroj, pokud to teda nemá napájení přesně na 12V. Ale každýmu vyhovuje asi něco jinýho. Já budu volit PC s vhodným multimediálním OS a nějakou větší microSD kartou
RaspberryPi
mudr.sat
Příspěvek od mudr.sat » 12 srp 2012, 13:53
Tak Roman má v zafiře tady toto.Asi s HDD??Více info zde
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 5&start=30
mudr.sat
Příspěvek od mudr.sat » 12 srp 2012, 13:54
Požadavek od Pepase byl taky na DVB-T!!!
Příspěvek od Frydex » 12 srp 2012, 14:51
Mayki: Mám doma už nějakou dobu tuhle. koupil jsem jí cca za 400, už si nepamatuji. Bylo to od nějakého borca ještě z Gé fóra...
https://lh5.googleusercontent.com/-WyAp ... 144105.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-V_i7 ... 144139.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-HKce ... 144213.jpg
Obraz jsem zkoušel jen na telce, vypadalo to dobře, uvidím, jak to bude vypadat na CIDu... ;)
Příspěvek od milosh » 12 srp 2012, 15:00
To vam nestaci jen senzory a ukazatele na displeji? Stejne ta kamera ti nepokryje cely zadek auta ne?
Příspěvek od Frydex » 12 srp 2012, 15:15
No celý možná nee, ale má docela široký záběr, takže při couvání bude skvělá. Já senzory nemám. Myslím, že to bude na tom CIDu vypadat líp, než čtverečky na displeji :mrgreen:
Příspěvek od power2 » 12 srp 2012, 15:18
tam jsou trojúhelníčky, ne čtverečky :mrgreen:
Příspěvek od Frydex » 12 srp 2012, 15:21
Aha... tak to sorry... do toho teda jdu... :D Kašlu na obraz z kamery.... :idea:
