DPF filtr
milans
Re: DPF filtr
Příspěvek od milans » 16 led 2011, 14:10
...skor by som sa priklonil k nazoru silvera, pri dlhych tratiach, co je pre auta s dpf uplne optimalne, si to nemusis ani vsimnut
hombre_71
Re: DPF filtr
Příspěvek od hombre_71 » 16 led 2011, 17:12
Tak je fakt že já taky regeneraci zaznamenal až při těch mrazech v prosinci - a to už jezdím od dubna
buboun
Re: DPF filtr
Příspěvek od buboun » 23 led 2011, 20:38
Zdravím, trochu mimo téma aster, ale myslím, že Meriva Z13DTJ je to asi to samé, měl bych dotaz, zda se vám při regeneraci rozsvítí kontrolka? Všude mi říkali, že se rozsvítí žhavení, ale nikdy jsem to nepostřehnul, většinou mi ted auto začne regenerovat, když se vracím zpět z práce a zastavím o domu a pod autem to duní. Bohužel asi daň za krátké 20km trasy.akže do auta a jet dál. Chci se zeptat RomanaK, zda je nějaká šance u tohoto motoru DPF softwarově vymazat, četl jsem, že jsou s těmito jednotkami problémy. Máte někdo představu, jestli se při regeneraci nespustí nějaký okruh ze kterého by šla alespon vytáhnout kontrolka? S autem jezdí občas i manželka a nechtěl bych, aby někdy vypnula auto při regeneraci. Díky
Meriva 1.3CDTi 55kW
RomanK
Re: DPF filtr
Příspěvek od RomanK » 23 led 2011, 21:52
U Merivy to zatím vyřadit bez problémů nejde. Jednotka má pouze variantu s DPF.
CFox007
Re: DPF filtr
Příspěvek od CFox007 » 12 črc 2012, 00:33
ahoj, jak zjistim ze probiha regenerace? Mam najeto zatim asi 1500-2000 ale zatim jsem nic nezaregistroval. NEbo jenom jsem si to nevsiml?
Opel Astra H Caravan 1.9 CDTi 110kW
dogee
Re: DPF filtr
Příspěvek od dogee » 12 črc 2012, 12:34
když jedeš na dálnici tak si toho opravdu ani nemusíš všimnout, poznáš to hlavně na aktuální spotřebě
na volnoběh mi to žere 3 litry/hodina a za jízdy to skoro vidíš ručičku jak jede doleva :)
když jezdím po městě, tak se mi filtr vypaluje i 2x za nádrž, když jedu po dálnici tak třeba i ob jednu nádrž
Mayki
Re: DPF filtr
Příspěvek od Mayki » 12 črc 2012, 13:01
CFox007 píše:ahoj, jak zjistim ze probiha regenerace? Mam najeto zatim asi 1500-2000 ale zatim jsem nic nezaregistroval. NEbo jenom jsem si to nevsiml?
Ahoj, regeneraci nejlépe zjistíš tak, že si zakoupíš a namontuješ toto: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=840 a máš po problémech, skvělá věc...
3tp2
Re: DPF filtr
Příspěvek od 3tp2 » 16 zář 2012, 20:51
Ahoj
Mám takový problém,auto mi hází chybu P1901-75 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure jenomže...chyba se objeví vždy jen těsně před regenerací 90-95 % saturace - max do 50 km se regenerace spustí a v pořádku doběhne,po regeneraci mám tlak -1 až 0 kpa při volnoběhu a při zátěži max do 8 kpa. Pak je celou dobu klid a opět těsně před regenerací znovu chyba a tlak na volnoběh 3kpa a při zatížení až 30 kpa. Jo a ještě chyba vždycky naskočí při jízdě z kopce a bez plynu. Věděl by někdo alespon čeho se mám chytit? Předem díky
marek291993
Re: DPF filtr
Příspěvek od marek291993 » 28 úno 2013, 10:03
Zdravim,vcera sa mi sputstila regeneracia tak ako vzdy to je cca 1000km(1.9cdti 88kw 8v) ale tentokrat sa mi spustila hned pred cca 8km dlhym klesanim kde som len brzdil motorom na trojke pri cca 2500ot/m moja otazka je dokoncila sa mi regeneracia spravne? kedze motor nemal ziadnu zataz?
Opel astra H caravan sport 1.9CDTI 88kw 8v
salám
Re: DPF filtr
Příspěvek od salám » 28 úno 2013, 11:08
Super dotaz..a regenerace pokračovala i po sjetí kopce nebo pak už nic?
Mi když se spustí regenerace, tak vůbec nebrzdím motorem a je to potom rychlejší a určitě i šetrnější..snad není takový problém při sjíždění kopce vyřadit a regenerovat ;)
