HELP - Prasklá hadice v motorovém prostoru
Ahoj,
předevčírem jsem přijel domů a rozsvítila se kontrolka emisí. Hlásí chybu 017011. Po otevření kapoty jsem našel toto:
Vůbec nevím od čeho ta hadice je, a jestli by v ní měla být ta žlutá kapalina.
Mám s tím ráno dojet do servisu (cca 6 km) nebo to radši nechat odtáhnout?
Díky za rady.
Díky za rady.
Astra H 2009 1.4 66kW Easytronic
Re: HELP - Prasklá hadice v motorovém prostoru
Klidně tam dojeď. Je to jen hadice odvětrání motoru.To žluté je směs olejových výparů a vzdušné vlkosti.
P0170 se týká tvorby směsy paliva-chudá nebo bohatá.Může to způsobovat regulační lambda sonda.
To vypadá jako hadice na odvětrání víka ventilů. To žlutý je spíše takový šlem ne? Tou hadice vrací "výpary" z víka zpět do sání. Neměl by býtproblém s tím kousek jet.
Kupoval jsem tuto hadici na Vectru B (je cca podobně dlouhá a kroucená) a v Oplu cena kolem 250Kč.
edit: Denny byl rychlejší
Opel Vectra B sedan 1,8 16V
Díky za radu chlapi.
Jo, má to takovou konzistenci tvarohu. Snad to bude jen výměna hadice a všechno bude OK.
Pak napíšu, co vymysleli v Oplu
Tak jen prasklá hadička za 129,-.
Ale aby na mě něco trhli, tak rovnou vyměnili baterii, která už prý byla špatná a dolili náplně. Takže návštěva za 4 tisíce . Ale aspoň to udělali na počkání.
- destroyer_svk
Ja mam len jeden postreh ... ak mas rocnik 2009,chces povedat ze Ti menili 3 rocnu original bateriu na benzinovom motore ???
Inak mam doma prospekt na Astru H (vydany 04/08) a tam sa pise o "Trojrocnej zaruke na akumulatory Opel".
Aj Ti dali nejaky vypis z testeru alebo Ti to len povedali ze "prý byla špatná" ? Dost zaujimave ...
Škoda Felicia 1,3 GLX
To mi taky prijde jako drzost, chtel bych dukaz. Navic nechapu za co chteli 4tisice?
Ahoj vedel by mi nekto pomoct nechcem zakladat nove tema. za vsetky postrehy vopred dakujem
Potrebujem zistit kod tejto hadice
- Frydex
Když napíšeš, kde se zhruba nachází, bude to snažší.
mala by ist z hlavy motora do predhrevu olejoveho filtra
