Problém Centrál - auto se samo odemyká
Re: Problém Centrál - auto se samo odemyká
Presne to isté robí centrál aj mne.Už pohyb zadných dverí auto odomkne.Skúsim sa pozrieť na ten spínač
v zámku.Dám vedieť.
v zámku.Dám vedieť.
Tak tento istý problém so zadnými dverami (nezamykal centrál) som mal aj ja. Po tom ako tu niektorí písali, som rozrezal ten gumenný husí krk medzi stĺpikom a dverami a tri kábliky boli pretrhnuté - alebo predreté. Spojil som a dvere zamykajú. ![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Astra H Caravan 1.7 CDTi
zdravim,mam presne ten isty problem na lavych zadnych dverach-chcem sa spytat ci sa neda kupit ten kablovy zvazok,alebo pripadne aky je dlhy a ci narocna vymena.dakujem
astra H caravan-1,9 cdti-88kW/120ps-2008-chip na 145ps od profituning.sk
frontera-3,2-V6-151kW-1999
- Frydex
Koupit se určitě dá, ale jeho cenu nechtěj vědět a jeho výměnu si nepřej vidět !
Dej někomu kdo má trpělivost a umí pájet, pájku do ruky a nech ať ti to do kupy. Určitě nejlepší řešení... ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Mr Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
A je vám jasné, že: "Jak to má kola, nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy...."![Obrázek](http://hidentity.org/hid/CZ866441.gif)
vies aku ma dlzku?skusim nejaku buracku
- destroyer_svk
Presne ako pise Frydex,treba to dat niekomu kto to vie opravit,chyba je v kablovom zvazku,riesil som to a odvtedy ziaden problem a vzdy su to LZ dvere.
Cena toho kabloveho zvazku a najma roboty je neunosna voci tomu co to sposobuje.
Škoda Felicia 1,3 GLX
Přidávám se do spolku nezamklejch lz dveří.
A až bude čas,jdu na husí krk...
1.7 DTH Caravan 2006 6° teď 93kw
Skadiaľ si?matobp píše:zdravim,mam presne ten isty problem na lavych zadnych dverach-chcem sa spytat ci sa neda kupit ten kablovy zvazok,alebo pripadne aky je dlhy a ci narocna vymena.dakujem
Opel Astra F caravan 1,8l 16v - ex
Opel Vectra C caravan 1,9 CDTi, motor Z 19 DTH
Diagnostika a programovanie pomocou OP COM
Ludia. Ako prve. Netusim aky model auta mam (a,b, f,h...) oplom som sa nikdy nezaoberal a som orientovany na inu znacku, ale predsalen som si povedal ze je tonemec a pred necelym pol rokom som kupil zafiru 1,7 CDTI r.v. 2010. Neviem ci treba este dalsie udaje. To ze mam slabsiu baterku a rano horsie startuje viem. Ale dnes som normalne sadol do auta, nastartoval, presunul sa pred nakupne centrum. Vystupim z auta, a pri odchode som si vsimol ze auto sa nezamklo. Tak som si myslel ze niekto tam ma rusicku alebo daco podobne. Vyskusal som zamknut klucom, nic. Zamkli sa len vodicove dvere. Potom neslo ani nastartovat. Po nahodeni na startovacie kable to okamzite chytilo, auto normalne startuje, ale akosi kufor neotvorim (elektronicky spinac), a auto nejde zamknut ani DO, ani cez zamok, ani tlacitkom znutra. Po par hodinovom patrani som na to, ze v kufri v poistnej skrinke mi vyrazilo poistku c.38 . Po vymene ziadna zmena - ani odomknut, ani zamknut, nereaguje na nic. Ked som na par minut odpojil baterku a naspet zapojil, tak auto zacalo reagovat na DO, ale len na jeden krat. Raz zamknem a pri odomykani bud odomkne a vyrazi poistku, alebo len bliknu smerovky a vyrazi poistku. A ako som tu cital tak aj ja mam problem s lavymi. Zadnymi dverami. Ked central fungoval tak zamykali, odomykali, ale neskgnalizovali otvorenie, nerozsvietilo sa interierove svetlo. Ratal som s tym ze to je zlomeny kabel, a neriesil. Vie mi niekto poradit, preco mi vyraza tu poistku?? Sorry ze sa tu tak rozpisujem, a dakujem za kazdu radu...
Boužel to je tak u každé funkční A/H, Z/B. Musíš každý dveře zvlášť zamknout manuálně, jak máš popsaný v návodu strčením klíče do dirky u zámku dveří a pak je zabouchnout. Pak zavřeš řidičovy dveře a zamkneš. Já to mám s 2ma dveřma naštěstí jednodušší, už sem taky musel zamykat nouzověPeksli píše:... Vyskusal som zamknut klucom, nic. Zamkli sa len vodicove dvere...
Odpalování pojistky bych přisuzoval zlomenýmu kabelu. Přece jenom nalomenej kábl dělá větší odpor. Zkusil bych odpojit konektor ze dveří a zkusit zamknout
